技嘉m55s-s3点不亮
股上股落
2014-5-9 21:01
技嘉m55s-s3点不亮
开机能上电,cpu有温度,桥很烫!不上内存报警,上了不报。不上显卡和上了显卡都不报警!诊断卡跑到25停。就是不亮,桥很烫,应该不会虚焊吧?
不懂拒绝
2014-5-9 21:39
桥虚焊会造成档25
houlei123
2014-5-9 22:04
这板子桥虚汗最多
邝昌文
2014-5-10 09:51
加焊桥吧,单桥的先加焊再修.
摇叶
2014-5-10 14:57
桥最容易坏,再桥上加个风扇
suyongkeng
2014-5-11 21:58
你可以试一下重新刷一下bios试试技嘉板我试过好多都是刷一下bios就自己好了
偶是搞维修滴
2014-5-11 23:53
有些主板跑25是可以亮机的。关注中
