三星LS19A330竖线花屏求助
现在学太晚咯
2014-5-9 20:22
三星LS19A330竖线花屏求助
这个三星的显示器..开始是MCU损坏.直接用三星自己的程序修复了..然后发现屏幕中间过闪烁.询问了一下说一直都有一点..那段时间要明显一点..稍微代换了一下驱动板上的几个电容..问题还是一样..对LED的屏并不是特别了解.就没有再修拿走了...昨天拿回来一看..现在成了左边OK..右边多半时间开机是竖线花屏的了
偶尔时候又能正常打开一下. 有遇到这类问题的朋友帮忙看看.!!谢谢了
yuanquan
2014-5-9 20:40
不用说 换个屏试试
苏州同方
2014-5-9 20:57
还用考虑吗,这个机器的通病屏坏闪动
hxlzhwxzhan
2014-5-9 21:07
屏坏的可能性大
houlei123
2014-5-9 21:34
这种是屏的通病可以修的;
获嘉理想科技
2014-5-9 23:04
不错,这个是通病,屏有问题,我遇到过一例。就是这个屏型号的三星显示器。
wfxlp
2014-5-10 08:21
有可能是屏电路板上的软排线有脱焊
现在学太晚咯
2014-5-10 10:11
wfxlp 发表于 2014-5-10 08:21
有可能是屏电路板上的软排线有脱焊
我有取掉屏框了以后用手压软排线接口..三个排线接口都有压..没有改善
踏风寻梅
2014-5-10 10:19
检查这个两个电压,一个是GVOFF 为负压。 一个是GVON为正电压。
857536383
2014-5-10 10:23
误以为是屏坏了呢 原来三星屏 还有这个通病呢 呵呵 学习到了知识 系谢谢 大家!!!!
遵义创恒电脑
2014-5-10 17:31
这个很明显,是屏坏了,外面没法修的
列车长
2014-5-10 17:47
换屏线试试,不行刷个程序
