COMPAL LA-5893P REV 1.0.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 18)
jialin116 发表于 2014-5-9 19:42
先查待机3.5V是否正常,待机电流0,02A主板应该没有短路。
karman1949 发表于 2014-5-9 20:18
同意先查待机IC,,,,
贰十九划 发表于 2014-5-9 20:43
查EC的条件阿,开关电压先打个问号(可以查EC转发的开关来验证,锁定是EC这块还是往后),看看EC供电时钟复 ...
20080515 发表于 2014-5-9 20:54
这台机子待机时就有3V和5V的,若没有的话先查这个
锐杰电脑3 发表于 2014-5-9 21:00
查EC条件,供电, 复位, LID ,等等
90玩世不恭 发表于 2014-5-9 22:07
我觉得应该 on off一直被拉低导致, ec工作条件应该没问题,ec-on都抬高了 说明曾经onff下拉过,econ抬起了 ...
光远电脑中心 发表于 2014-5-10 18:34
开关电压不对吧
悠哉哉 发表于 2014-5-13 14:39
开关信号出来没有?南桥有没有反馈信号?
hccvs31 发表于 2014-5-13 11:49
AS5742G我有修理過,
試著把主板正面下方 "左鍵" 旁邊的 LM393 換掉試試看
