华硕k56c win8改win7后进win7系统老卡在WIN7LOGO界面
hoppynihao1
2014-5-9 19:01
求帮助。。。本人学徒
徐伟超
2014-5-9 19:11
BIOS里硬盘模式更改了吗
狮子鱼
2014-5-9 19:26
win8系统下改装win7
许多人在win8系统下改装win7时,往往在安装时提示无法安装,下面分享下安装注意事项:
首先是BIOS设置:
1、进入BIOS 界面,选择“Exit”→把 “OS Optimal Default”设置为“disabled” ,(OS Optimal default 开关可以理解为UEFI和传统BIOS的切换)
2、按键盘上的F9,恢复BIOS默认值
3、进入startup界面,设置“CSM”为”enabled” (CSM:兼容支持模块 Compatibility Support Module)
4、startup界面,设置“Boot Mode”为”legacy only”
5、按F10保存退出。
注意:不同的BIOS设置方法不同,但找到相同意思的选项,选择即可。,
安装系统:
一.用慢装盘安装系统时,必须把原来的所有分区都全部删除后再重新创建分区,这样安装程序会自动把硬盘由GPT改成MBR ,在慢装时可能在安装进度条的步骤死机,可尝试下面的方法解决
1、安装界面按Shift+F10,在命令提示符窗口输入: diskpart回车
2、输入select disk 0 回车
3、 输入 clean回车
、输入 convert mbr 回车
5、重启电脑后重新分区安装即可
二.用U盘安装系统时,需要用分区工具将硬盘分区全部删除后,把硬盘由GPT改成MBR格式后重新分区Ghost就可以了。
特别提醒:此安装过程会删除所有数据,请一定把自己的重要东西都拷贝出来再操作。
JINWUDONG
2014-5-10 09:23
谢谢楼上的分享,太好的资料。
yuyu5266
2014-5-10 10:06
现在新机器 在BIOS里要改好几项才能做进去系统 谢谢2楼分享
云云天
2014-5-10 10:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是卖抱的
2014-5-10 11:00
WIN8的没装过,都说不好用, 但是遇到一台机器装XP不行,有的驱动装不上,装WIN7就没问题。。。
……兲@哋……
2014-5-10 11:08
谢谢 楼主分享本人正在学习中 前几天有个就没弄好
