查看: 5940|回复: 37
主板CPU旁边的MOS管屡坏
发表于 2014-5-9 17:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个致铭G41主板    花红圈的管子换上不到一分钟就坏掉     大家看看是那问题啊
发表于 2014-5-9 17:50:38 | 只看该作者 �
你这是屡烧场馆啊。
发表于 2014-5-9 17:55:01 | 只看该作者 �
控制芯片换了吗
发表于 2014-5-9 18:04:36 | 只看该作者 �
查第一组供电引线..到什么地方...按经验.是CPU供电IC问题多...
发表于 2014-5-9 18:06:21 | 只看该作者 �
电源管理有问题,或是虚焊
用表查下这个上管G极是否与旁边两组mos上管G极的电压是否偏差很大
发表于 2014-5-9 18:17:12 | 只看该作者 �
楼主,cpu有三相供电。每次就只坏这一个MOS管吗?
发表于 2014-5-9 18:21:26 | 只看该作者 �
这个情况,连主芯片,驱动芯片一起换。一般场管和驱动管一起换,都能解决
发表于 2014-5-9 18:28:13 | 只看该作者 �
换它邻近的一组试试还会么!
发表于 2014-5-9 18:56:57 | 只看该作者 �
要一起换
发表于 2014-5-9 19:00:40 | 只看该作者 �
查反馈电路小电阻,加焊芯片,测量g级波形和其他两路对比,不行换芯片
发表于 2014-5-9 19:57:03 | 只看该作者 �
查 一 下 主芯片啊,主芯片有 的问题啊
发表于 2014-5-9 20:16:27 | 只看该作者 �
屡烧首先考虑换芯片   然后上下管换也是拆料板 同一组的   这种好像好一点NIKOS
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-5-9 20:36:13 | 只看该作者 �
要换这一项试试   还不行这一项换了还要换pwm
发表于 2014-5-9 20:43:17 | 只看该作者 �
持续烧坏同一个MOS管,与MOS的G级控制IC,同时更换即可。
发表于 2014-5-9 20:59:07 | 只看该作者 �
把CPU供電下面的八角芯片一起換掉
发表于 2014-5-11 22:00:06 | 只看该作者 �
如果每次换上去就烧你这个其它不烧那么有可能是mos 管驱动芯片损坏了一组导致的你把cpu供电用的那个电压驱动芯片换掉吧连这个mos管一起
发表于 2014-5-11 23:16:10 | 只看该作者 �
是不是激励不足啊也会烧的
发表于 2014-5-12 00:01:53 | 只看该作者 �
最重要还是要把芯片换了,如果有驱动芯片一起也换了吧,我试过好几块这样的,换了之后OK了,
发表于 2014-5-12 16:13:00 | 只看该作者 �
把这管子拆下来,打一下焊盘的对地阻值,这种情况应该是CPU IC出问题了
发表于 2014-5-12 20:29:40 | 只看该作者 �
CPU供电短路,查上管S级对地阻值是否正常(正常300以上),查下关G级对地阻值(可以判断IC芯片是否短路,正常500以上),然后再查下上管级与级之间对地阻值,如果没有发现问题,把电容拆下来测(正常应该是1,有几百阻值可能轻微短路,在主板上测电容对地阻值是很难测出来的,如果还没有发现问题,那就可能南北桥故障(有些主板CPU供电会到南北桥),
