845G主板,PG 内核 RST CLK都正常...跑00
百度你好
2008-11-3 21:08
有几个问题想请教大家 给点思路!! 谢谢..
1 845G主板,PG 内核 RST CLK都正常...跑00 触发后CPU能发热
换过IO 刷过BIOS 摘过网卡,COM口, 按过SB NB CPU座 都毫无反应...
请给点维修思路
2 845G主板正常跑码到FF结素 但是集成显卡无显示 需要外加PCI的显卡才能显示 (无AGP)
刷过BIOS 换过IO 压过桥.. 请问可能是NB坏吗?
请前辈给点维修思路...
主板水手
2008-11-3 21:12
有没有复位啊,如果电压一切正常,不跑码,可能北桥鸟了啊。
一心维修
2008-11-3 22:05
这样问题 我也经常遇到 全板电压都正常 复位都正常 就是跑00 因为设备有限不能换桥 一直很郁闷 一般都是先刷bios 之后就是全板上只要能找到的配件IC都换也不行 郁闷现在我店里最少还有5-6块板子是这样的
高卫雄
2008-11-3 23:04
查一下CPU座有没有空焊。。。。。。我有一主板也是这样装上CPU风扇就就是跑00 ,放平不装风扇就可以运行,用手压CPU座不行,我吹过座,用上几小时有不行啦。
博信
2008-11-3 23:30
2.......可能是NB坏.
百度你好
2008-11-4 08:42
原帖由
博信
于 2008-11-3 23:30 发表
2.......可能是NB坏.
谢谢``` 我也怀疑是!! 可惜没设备做不了桥 没办法实验
百度你好
2008-11-5 17:00
继续请教..............
主板维修一技师
2008-11-5 20:53
量AD线确定是哪个元件损坏了。
