标题: 急,处女贴++航嘉磐石500电源漏电问题 [打印本页]
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-9 16:56
航嘉磐石500电源不开机,+5vsb两个电容鼓包,更换后正常,但外壳有明显的漏电镊子短接绿线到地开机时也带电,请问是两CY问题,还是其他问题,地线是已接的,请大家解说,万分感谢!!!
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-9 18:43
怎么没人复呢,自己顶下
作者: edisong    时间: 2014-5-9 18:59
dndiy2013 发表于 2014-5-9 18:43
怎么没人复呢,自己顶下
有问题等高手回答吧。
不过,不要再这样顶帖子,小心被扣分!
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-9 19:03
edisong 发表于 2014-5-9 18:59
有问题等高手回答吧。
不过,不要再这样顶帖子,小心被扣分!
百思不得其姐啊,第一次发帖,还要学习,不好意思,谢谢哈
作者: 网络飞熊    时间: 2014-5-9 19:54
机箱单独接地线到家里水管,看开机是否还有漏电。如无说明没有可靠接地,插排故障或者C3、C4电容问题
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-9 19:59
可以试下,但是3.3v对地阻只有0.9,5V只有1.多,是什么情况,别的电源没有这么小的啊,问题又出在哪里
别的线有一百或几十以上,史弟见过这么低的吗
作者: 网络飞熊    时间: 2014-5-9 20:43
这2路的电解拆掉。在测对地阻值,值 要是正常的话,换电解吧
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-9 21:20
试过了,电容测过是好的,但就是从变压器出来后阻值都0.7,1.多,24pin各个口的电压都是正常,问题是服务器用的是带不起那那么多硬盘,奇怪的是板上是一些稳压二极管在板上测都是正反向电压差不多,拆下又后正常了,外壳和24pin短接开机时都有电的麻麻的感觉,我真不明白了
作者: 雷动九天    时间: 2014-5-9 21:36
检查散热片主要是高压侧的开关管的紧压端子和螺丝看有没接地或对地打火现象,把电路板从电源外壳拆分,再测对地情况
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-9 22:15
雷动九天 发表于 2014-5-9 21:36
检查散热片主要是高压侧的开关管的紧压端子和螺丝看有没接地或对地打火现象,把电路板从电源外壳拆分,再测 ...
谢谢,对地阻值兄弟见过这么低的吗
作者: 声色人生    时间: 2014-5-9 23:02
对地阻值我见过最低的10欧姆左右的,再低的就没见过了。
作者: 张定文    时间: 2014-5-10 12:50
查插座插头地线没接好。
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-10 17:13
经过排查,漏电不是接地问题,而是PFC之前是直接焊在板上粘上PC胶来绝缘的,我后来要拆开不方便把胶除了,因为PFC接口离外壳大近所以会对外壳放电,现在我已经换成可插式的了,那可方便多了,改了后如图传说中的分格线---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             =====================在此非常感谢讯维网的各位亲们的意见和解答===================
补充内容 (2014-5-12 12:48):
其他的都是解决了,就是想了解下有没有在用这款航嘉磐石500电源的,对发表下路线的对地阻值吗
作者: xukmxiao    时间: 2014-5-11 06:35
学习了,谢谢!!
作者: xukmxiao    时间: 2014-5-11 06:36
初来乍到,学习了,谢谢!
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-11 15:04
dndiy2013 发表于 2014-5-9 22:15
谢谢,对地阻值兄弟见过这么低的吗
我也是认为这种阻值有点不正常,但又找不到同款的测下
作者: 598377162    时间: 2014-5-11 22:41
你的电源线检查没有,有的劣质电源线很垃圾的,没有接地线,或者相当的细,使用过程中造成断裂、焊接不实,都有可能!
