集成网卡被雷击坏~简单维修方案
宏腾科技
2007-6-9 11:58
集成网卡被雷击坏~简单维修方案
一联想家悦电脑被雷打坏.上不了网.两个灯长亮(黄绿).经常死机.上独立网卡无法识别.BOIS 里屏蔽了也无效.请教高手在不用热风枪的情况下如何处理.怎么才能把网卡的电断掉
老刘
2007-6-9 12:00
回复 #1 宏腾科技 的帖子
是不是南桥也有问题了?
小米加步枪
2007-6-9 12:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱好者
2007-6-9 12:31
坏南桥,还不一定,我遇到网卡坏,但南桥是好的,把网卡芯片拆掉,就好了,有烙铁和细铜丝,或拿斜口剪钳剪掉网卡芯片的脚,最好是热风台了。
ltb526
2007-6-9 12:34
在保修期内的话,还是请联系联想工程师。
心在飞翔
2007-6-9 12:35
最好的方法就是吹掉网卡,即使你断了网卡的电,但由于PCI的AD线是相连的,在网卡短路的情况下,仍会影响主板其他部分。
夜雨十三天
2007-6-9 13:31
用铜丝穿过网卡的针脚
一边用烙铁加热一边用铜丝隔离针脚和PCB板 满满就可以搞下来了~
或者联系联想8008108888三年内主板都是有质保的
不过你不要告诉他雷击的 就说不知道怎么搞的就不能用了
去年端午节我自己店里卖出去的机器雷击了好几个 联想都给换了~
徐方
2007-6-9 13:50
如果实在没工具的话那就买把好点的剪刀,一脚一脚的去剪下来,再用烙铁把引脚焊下来.
这个只是用来取下网卡芯片的,主板中其它部件是或正常工作那就另当别论
不可不爽
2007-6-10 09:38
估计是南桥有问题了,还是找联想保吧
