DELL 1450 有时可以触发有时又不可以????
chen197505
2014-5-9 15:06
在此 请教各位大侠帮帮小虾
一台DELL 1450开机不稳定 有时可以开机 能着机一切都没问题 关了机电池不拿下 拔掉适配器 用电池都可以开 一直开到电池的电用完了 但是再接上外置的电源就开不了 那个电源头要插多两次插得好的话就可以开机 电源头是没问题的排除了 就是外置拔插拔插有时会好 (一句话 只要不断电 就没问题,外置断了电那就要拔插拔插了)但是客户不肯接受哦 唉 怎么处理呢 各位大侠来帮帮忙吧
补充内容 (2014-5-16 15:02):
都是大虾 却没一个人来指点 我自己来更正吧
此 机 已 修 复 了
换 个 BIOS 搞 掂 了
喂、放不放开
2014-6-1 14:49
你都没修 就来问了
占卜‰
2014-6-1 15:53
EC的 ? 还是SB的 ?
