标题: lg x12不充电, [打印本页]
作者: 295136260    时间: 2014-5-9 13:41
标题: lg x12不充电,
机器进过水,然后待机芯片有腐蚀,飞线解决,然后开机系统测试只不能充电,充电芯片换过一样,当电池装上的那一下可以充一下,指示灯也正常,充电电感也有波形,然后就不充电了,电源指示灯也没有,充电信号也关闭,怀疑电池问题,高手指教一下吧
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-9 13:57
有波形,充电灯,亮没有电流也是假充电,建议在测一下氧化的地方,查有短线和掉件没有,祝好运!
作者: 欧阳敏    时间: 2014-5-9 19:17
这个充电店都没有搞懂过
作者: 295136260    时间: 2014-5-10 13:27
谢谢楼主的建意,
作者: 295136260    时间: 2014-5-10 13:28
欧阳敏 发表于 2014-5-9 19:17
这个充电店都没有搞懂过
既然你都不懂那你回帖是为了积分吗
