标题: G460掉电? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-9 13:20
标题: G460掉电?
G460开机0.53掉电,所有电压都有?
作者: 295136260    时间: 2014-5-9 13:36
掉电还能再开机不
作者: 创微    时间: 2014-5-9 13:45
有复位了没 。查下总PG信号。估计哪个PG电压不对。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-10 14:57
295136260 发表于 2014-5-9 13:36
掉电还能再开机不
掉了还可以开机的,开了再掉。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-10 14:58
有复位的。
作者: 295136260    时间: 2014-5-10 15:22
盛兴电脑维修 发表于 2014-5-10 14:57
掉了还可以开机的,开了再掉。
那应该是哪个电压不正常引起的吧
作者: 侯永    时间: 2014-5-10 15:48
0.53的意思是不是数字可调电源显示的?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-12 15:30
是的  ,是电源的。
作者: 一堆线路图    时间: 2014-5-12 15:55
缺电,核心供电有吗
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-12 16:22
学到了的!
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-12 17:20
这种问题一般都是电压引起的比较多的 仔细看看吧
作者: w6629396    时间: 2014-5-12 17:22
我就看看不说话
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-12 17:48
还有PG之类的引起的比较多的
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-12 18:03
内容写的不详细
作者: nbsir    时间: 2014-5-12 21:44
遇到相同问题了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-18 11:35
一堆线路图 发表于 2014-5-12 15:55
缺电,核心供电有吗
有的,都正常。
作者: thelsl    时间: 2014-5-18 11:43
这种掉电不是好修
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-19 17:51
能说具体一点吗?
thelsl 发表于 2014-5-18 11:43
这种掉电不是好修
是的,掉电问题不咋好修。
作者: huangshang    时间: 2014-5-19 17:56
    电压都正常,会不会是桥?、
作者: 小汇    时间: 2014-5-19 18:07
电压正常了,时钟,复位这些呢?
作者: 伊du.com    时间: 2014-5-19 18:31
这应该是信号的掉电
作者: q2271806561    时间: 2014-5-19 21:07
如果是I系列的。要么就是缺电压,要么就是没读到BIOS。如果 不是I系列的.就是缺电压~
作者: karman1949    时间: 2014-5-19 21:53
学习,谢谢分享
作者: 欲望三国    时间: 2014-5-19 22:41
电流这么少肯定有电没出来,你查下二级电压
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-25 17:43
能说具体一点、吗?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-5-25 17:45
伊du.com 发表于 2014-5-19 18:31
这应该是信号的掉电
你是说缺少信号而掉电吗?
作者: huxing1992    时间: 2014-5-25 20:49
缺少供电吧  从小电压开始  你找到多少个电压就测试多少个小电压  小电感都搞下
作者: 一堆线路图    时间: 2014-5-26 16:44
可以试着刷下BIOS
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-2 13:45
掉电还能再开机不
还可以开机。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-2 13:46
这种掉电不是好修
是的,不好修。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-2 14:12
说的有点不祥。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-6-2 14:13
nbsir 发表于 2014-5-12 21:44
遇到相同问题了
是吗?你的机器修好没
