HPC 1769BP二次电压不工作
百信
2008-11-3 18:59
HPC 1769BP二次电压不工作
现象:在不接信号的情况下显示无信号输入,行幅不足。(二次电源没有工作)大约30秒后图像变得象大拇指宽后关机。大约30秒后自动开机,这样循环开关机,绿灯常亮。在有信号是有图像,行幅很窄很暗,不关机。二次电源始终50V,行场扫描IC周围原件没发现什么问题。查不出14脚的电压为什么低。
行场扫描IC: SID2511CO1-AO 28脚 B+控制脉冲输出 0.25V 14脚 B+误差放大输出1.96V 15脚 B+环路控制稳压输入 4.29V 16脚测外部 B+开关管电流 0.51V
王玉福鼎盛电子
2008-11-3 22:24
会不会是偏转 的事 偏转发热 有霉 的痕迹吗
大约30秒后图像变得象大拇指宽后关机是保护了
丁枫
2008-11-4 21:51
吸空头28测,电压是不是在1V以上,如没有换行场IC试试.
百信
2008-11-4 22:01
断开28脚也是 0.25V 行场IC我以换,确定是好的。
热爱人民
2008-11-6 09:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实习医生
2010-8-14 15:29
行场震荡IC的旁边有个IN4148的二极管坏了
