求大侠们 给点思路
295136260 发表于 2014-5-9 12:19
BIOS刷了没有呢
张川zc 发表于 2014-5-9 12:33
查下显卡工作条件 不行换显卡
pdf14789 发表于 2014-5-9 12:40
到最后屏显坏了
星心 发表于 2014-5-9 13:14
bios跟他有关系? 那刷哪一个 有两个
11533557z 发表于 2014-5-9 13:52
这个要用示波器,测EDID是否有,如果没有,显卡肯定不会去发出信号开启背光,如果你没有示波器,可以强制给 ...
634094028 发表于 2014-5-9 13:54
显卡的供电有没有 ····
显卡的供电有没有 ····
541872190 发表于 2014-5-9 13:46
没有供电怎么不搞供电?bios刷完没有就修供电了,屏供电都不正常,还有你得先排除完你的屏是没坏的
星心 发表于 2014-5-9 14:40
这个是有的 听楼上说的 我在看看 edid
星心 发表于 2014-5-9 13:16
别吓人好不好啊 我可是新手 有点害怕 给点建议
李漂渺 发表于 2014-5-12 17:59
屏线 屏 都测了没 BIOS刷了没?
634094028 发表于 2014-5-9 15:07
他有几个供电· 你重点测测显卡背面的电感0402的
显卡的供电有没有 ····
那卟変の旋律 发表于 2014-6-1 12:04
加焊显卡看看
江西人民 发表于 2014-6-1 18:25
测下edid有波形不
tongve 发表于 2014-6-2 08:20
换个思路,上半身看看,屏线或者屏上找找
提拉米苏102 发表于 2014-6-2 10:42
屏线,屏先排除了呗,刷bios 还不行估计还得换显卡。
测下edid有波形不
