标题: B470 主板进水。板层短路 [打印本页]
作者: YT8522222    时间: 2014-5-9 11:38
标题: B470 主板进水。板层短路
些机有进水。把进水处理好了后。一通电就烧芯片。最后发现板层有短路的。处理后的图片
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2014-5-9 11:54
谢谢分享·····
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-5-9 11:59
楼主能稍微说详细一点大致的维修过程吗,让我们菜鸟学习一下,谢谢,
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-9 12:27
板层短路都修好了,厉害
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-5-9 12:30
我只能说,我是来看图片的
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-9 12:31
楼主灌水帖
作者: lyhswnu    时间: 2014-5-9 12:36
板层短路不好修
作者: pdf14789    时间: 2014-5-9 12:39
怎么不写维修过程呢
作者: 541872190    时间: 2014-5-9 12:42
弄了几张图片上去,一点过程都没有,重要的就是过程,没想到你还省略?!
作者: 蓝调Lee.    时间: 2014-5-9 12:46
板层短路了 楼主飞跟线就好了吗 ,
作者: BraveTheWind    时间: 2014-5-9 13:02
板层 短路能修么?真搞笑。。。
作者: hoppynihao1    时间: 2014-5-9 13:27
学习。。。。。。
作者: YT8522222    时间: 2014-5-9 14:34
标题: RE: g470 主板进水。板层短路
大家都想知道怎么维修过程。那我补充一下。给大家说说吧   拿到机器无待机  拆开机器。看见PQ301  PQ302烧焦了主板也烧黑了些 PD301也烧黑了 把这此都换了后  通电就看见PD301又烧了。再仔细看了一下主板。才现在PU501那里有腐蚀进了水的。把PU501芯片周围处理了后。换了两个电阻  再换PD301通电又试  PD301又烧了。出现这种情况后。放下来仔细想想看看图纸。我没有上PD301了。直接连PR311电阻上通电。就发现主板里冒烟了。就把板层用刀片切开把PD301接上。通电就不烧二极管 接开关。电流就上去了。屏亮了。维修完成 。后来分板了一个  这个二极管是稳压二极管  起保护作用的。板层短路 反向击二极管 所以烧PD301。说得不好。请原谅
联想g470 LA-6751P_53P_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
