标题: 电源负载不起硬盘 [打印本页]
作者: eeeagleee    时间: 2014-5-9 10:18
标题: 电源负载不起硬盘
电脑能正常启动,但认不到硬盘和光驱。
先排除电源再考虑桥。
换电源后正常了,拆开电源看到200V560uF的大电容有一个怀孕了。
手上都是200V470UF的,不知道等压的电容,容量小一点对电源性能影响大不大?
如果换了大电容后,12V还是负载不起,应该查哪里?
作者: 益斋    时间: 2014-5-9 13:20
应该是一对电解同时更换,并且检查其平衡电阻性能。次级的电解也要检查和直接换新的。
作者: 网络飞熊    时间: 2014-5-9 20:51
这种老电源。除了楼上所说。还要换一下主开关管附近2个50V的小电解,容量一般在2.2~10微法之间。大多数故障都能解决
作者: 雷动九天    时间: 2014-5-9 21:41
如果负载是300W以下的,用470UF的电容没问题,如超过则要换回原值的,其它按2、3楼所说的做就行
作者: 张定文    时间: 2014-5-10 18:28
查输出12   5V整流管有一边开路。
作者: 03717    时间: 2014-5-11 09:26
带不起负载很多原因都是因为输出部分有问题引起的,多见于电解电容
作者: 598377162    时间: 2014-5-11 22:44
把所有的电解电容统统换掉,还有高压端电容的均压电阻一并检查!
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-12 12:52
和12V有关系的都查,最好上图,在家可能看下,还有说下对地阻值和输出电压,有可能是低压12V的电源有问题
作者: 天高云飞    时间: 2014-5-12 13:15
大电容要成对更换,只要耐压够,容量小没问题,只是适应电网的能力下降。
作者: lipeter801    时间: 2014-5-13 19:11
pwm 两个驱动三极管,pwm输出驱动电压,主开关三极管或者nmos管问题,及基极加速电容器,pwm主芯片供电滤波电容。
作者: shyun1023    时间: 2014-5-13 19:47
全部换,工作量很大。一般说来容易出问题的电容是主滤波电容,低压侧滤波电容。
作者: 406784437    时间: 2014-5-13 21:46
我也遇到个楼主的故障电源还没修好,另外还有个是风扇转一下就灭,整个板子原件检查完了都没问题没短路。
作者: sk可人    时间: 2014-6-2 08:20
这种毛病真不好修,我有两电源都这样
作者: zhy123    时间: 2014-6-3 23:24
影响倒是不大,不过输出的电压纹波会增大。
