坑爹的宏基4741G 奇怪的掉电
ggjj
2014-5-9 10:18
坑爹的宏基4741G 奇怪的掉电
昨天一台宏基4741G开机一会就掉电,拆机裸版也是一样掉电。。。。。。。。。。因为风扇比较脏,以为是散热有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。高高兴兴的做散热。。。。。。。。。。。。坑爹啊做完散热一样啊。。。。。。。。。。。。。于是上论坛逛逛,发现好像木有一样的啊。。。。。。。。。。。但是宏基的机器BIOS容易坏。。。。。。于是果断的刷BIOS,结果还是一样啊。。。。。。。但是发现好像冷机可以开时间长点。。。。。。。。。。。。。。。于是查图纸找到温控芯片U17,发现温控芯片是通过Q11来测的,把Q11拆掉,发现机器不亮了,经过分析Q11是温度感应反馈是不能拆的,于是果断的拉线。。。。。。。。。。。。ok机器正常了
452603953
2014-5-9 10:54
怎么弄楼主说一下啊,下次碰到好解决。
有出息
2014-5-9 11:01
不在楼主在说什么 详细点行吗
497718171
2014-5-9 11:03
没怎么听明白
liangxiaoli
2014-5-9 11:23
楼主能不能详细的说一下
ggjj
2014-5-9 11:25
拉Q11,C,E脚,就是把Q11导通
289679696
2014-5-9 16:39
CE两角拉线相连,其它不用动是吧…… 我来给你加点分……
好占山
2014-5-9 16:46
温控坏了吗
我要脸
2014-5-12 19:14
是CPU温控吗,怎么这么多只脚
小伙伴卡卡
2014-5-12 19:19
这种情况都修到了 不错
维修々菜鸟
2014-5-12 19:38
楼主 希望 下次发帖 思路 清晰些
zxszmca
2014-5-13 00:29
这机器我都打显卡好的,没遇到楼主这情况,谢谢楼主分享!
ggjj
2014-5-13 09:48
靠,还不够清晰吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。别人都看的懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wxwx000
2014-5-13 09:54
新手路过学习
aa302976667
2014-5-13 11:24
楼主思路明确,值得学习!!!
小余电脑维修
2014-5-13 11:28
楼主说明白一些
o0张晨0o
2014-5-13 13:50
这样直接拉不是把Q11给割了。
463064353
2014-6-5 17:09
能否说说原理?Q11的E脚好像是接地的吧?不太明白?
cai654321
2014-6-5 17:13
Q11在那。。。。。。。。。。
