查看: 14196|回复: 142
[笔记本]
返修的DELL N4010触发掉电,和进系统不定时掉电,,
发表于 2014-5-9 09:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
该机前段时间修过,之前故障就是说不定触发到哪个阶段就掉了,有时电流上到0.04掉,有时上到0.1多,有时0.6多....有时进系统过几分钟掉电。之前以为是桥的原因就换了一个新桥,换好之后客户拿回去用了一段时间,没问题。昨天客户又拿来说还是老问题。
根据机器故障,再看看电流上电情况,加上之前桥已经换过,看来只能一步步来测。对于掉电问题,大师们说的很对,用示波器来测。
根据电流情况有时才触发到0.04就掉了,那就从3 5V来查起。请看图 此波形为5V电感波形,待机时波形正常,但当触发掉电瞬间请看图 波形变成了一个瞬间下脉冲之后有又恢复原样。
再测3V电感波形和5V一样,而且注意到下脉冲持续时间更短。看来掉电瞬间3 5V也掉 而且还是最先掉的。
打开图纸看3 5V开启 ,可以看到5V开启是来自EC的SUS_ON,3V开启是由3.3V_ALW_ON和温控电路的THERM_STP#信号。仔细分析便知EC的供电是由+3.3V_ALW提供。所以掉电原因重点放在3V开启信号上。
首先3.3V_ALW_ON受控于这两个信号 ALW_ON和ACAV_IN。THERM_STP# 信号受控于 SYS_SHDN#。
到底是哪个信号拉低了+3.3V_EN2呢??为了快速找到问题先把Q2去掉试试吧。去掉Q2后开机触发一路小跑,电流刷刷往上跳,进系统测了几个小时OK不掉了,触发也不掉每次都能点着
        (如有错误指出请大湿们指出谢谢)
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员13391680.5元2021-9-24 12:46
 会员3392630.5元2021-9-16 15:58
 会员5802960.5元2021-6-11 13:15
 会员7574730.5元2020-12-10 17:07
 会员9632040.5元2020-7-21 18:24
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 17:36
同意楼主!  发表于 2014-5-15 08:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 10:43
还得好好学习编辑帖子哦 有点乱  发表于 2014-5-10 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 15:15
评分
参与人数 20下载分 +112 收起 理由
孙海涛1103 + 5 很给力!
djz20011211 + 5 赞一个!
王克林 + 4 很给力!
火炬科技 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
大志a + 5 赞一个!
雨落繁华 + 5 赞一个!
笑睇人生 + 5 很给力!
chunfeng + 5
东风破先生 + 5
查看全部评分
本文由 会员806240 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-5-15 12:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我修过是待机芯片虚汗的,但是只是显示就掉电。你这说白了就是去掉保护呗。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2014-5-9 09:51:15 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
好的话给个分,编写帖子很辛苦滴
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-9 10:05:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
温控引起的掉电
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 15:18
发表于 2014-5-9 10:09:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
进系统不定时掉电,有时候还真难发现问题。
发表于 2014-5-9 10:24:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是Q2坏了还是哪里问题啊楼主说明白点啊
点评
肯定是Q2 坏了啊 拿掉就好了 这是个温控保护信号  详情 回复 发表于 2014-5-13 22:54
发表于 2014-5-9 11:07:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次我也碰到个掉电的 客户说摔了一下  我看到主板35v开启信号那个六角管撞歪了  换有没的换 后来就去掉了 去掉也能亮机  还是掉电  个人觉得不是那里的问题 于是 桥显卡都干了  还是一样 还换了一个H55  后来想来想去 把温控芯片换了 不掉电了   关不了机  关机后电流掉不完  风扇还在转 换了一个BIOS也是这样 怀疑是H55的问题 我换的H55是维修台面上随便捡了一个 上面的电容掉了的  不知道是不是H55的问题  最后换板了 就没去弄了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 14:41
你也太能折腾了吧  详情 回复 发表于 2014-5-14 14:33
去掉用电池不正常的  详情 回复 发表于 2014-5-12 21:41
发表于 2014-5-9 11:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害   分析能力很厉害啊
发表于 2014-5-9 11:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来看楼主的头像,很经典啊
点评
jac
版主,给盖个大印呗  详情 回复 发表于 2014-5-9 11:31
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
后来者科技 -5 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-5-9 11:31:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
o0飝兲 发表于 2014-5-9 11:28
我是来看楼主的头像,很经典啊
版主,给盖个大印呗
点评
去西天取到真经?  发表于 2014-5-11 22:08
发表于 2014-5-9 11:39:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这技术含量高呀
发表于 2014-5-9 11:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
写的真好,我这前也碰到一台,有时一开机就掉,有时进系统用个一天也不掉,有时进系统用个十几分钟就掉,没搞定给退回去了,俺是新手早点看到这贴的话,说不定修的好来
发表于 2014-5-9 14:02:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这技术含量高呀
发表于 2014-5-9 14:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
波形图搞错了吧  没看到掉啊
点评
jac
你用什么看的,我发两张图片的  详情 回复 发表于 2014-5-9 16:39
发表于 2014-5-9 16:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该是温控芯片导致的掉电,你把Q2拆了 就等于把温控芯片的掉电控制信号给切了
发表于 2014-5-9 16:39:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
Alkiad 发表于 2014-5-9 14:24
波形图搞错了吧  没看到掉啊
你用什么看的,我发两张图片的
点评
就那个上升沿么 还以为你要放掉下去的那个下降沿呢  详情 回复 发表于 2014-5-9 21:31
发表于 2014-5-9 17:42:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主电路分析得好呀.这个Q2取了没得影响吗
点评
jac
暂时没发现问题,不知道以后有没问题  详情 回复 发表于 2014-5-9 18:09
发表于 2014-5-9 18:09:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
暂时没发现问题,不知道以后有没问题
发表于 2014-5-9 21:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
jac 发表于 2014-5-9 16:39
你用什么看的,我发两张图片的
点评
jac
那是个下脉冲信号,我把示波器时间值调小了,就是把这个信号放大了,懂不?  详情 回复 发表于 2014-5-9 21:36
发表于 2014-5-9 21:36:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2014-5-9 22:54:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也修过几个这个机子,改风扇强转就OK了
