标题: 电源IC——3842电压跳动多为什么原因 [打印本页]
作者: 李北    时间: 2008-11-3 18:01
在维修中常遇到电源芯片3842电压跳变(如7脚供电脚电压一直在跳变,其实整个芯片电压都在跳变),我修的有液晶适配器,CRT的电源部分都有这种现象,我修CRT都把周边元件都更换了,都不见效果?希望老师、朋友多多指点。说说原因。谢谢!
作者: yzz163    时间: 2008-11-3 18:50
这是一个网友写的:
  先说下3842的启动过程:先由300V经一启动支路给7脚提供启动电压(>12V),经内部稳压到8脚输出5V供4脚RC电路产生振荡,6脚输出脉冲到Q602,主电源工作,由于启动支路电流小,不能维持3842的正常工作,在启动后由开关变压器提供一个工作电压到7脚(D608支路).同时反馈一个取样电压到2脚与内部基准电压(2.5V)比较,控制6脚脉宽,达到稳压作用.电流经R607取样后送到3脚>1V时保护电路动作,6脚停止输出.
以下是我的分析:
  这句:"由于启动支路电流小,不能维持3842的正常工作,在启动后由开关变压器提供一个工作电压到7脚",就是造成3842 7脚电压跳变的原因。
  可想下,如果电源工作不正常(比如有短路或输出电压高等原因,保护了),开关变压器不能给7脚提供正常的工作电压,这时 3842将进入以下循环:启动电阻供电(给7脚)-->3842使开关管振荡--->开关变压器有输出,给7脚供电(7脚电压升高)---> 3842 检测到短路或输出电压高停振--->开关变压器停止给7脚供电,继续由启动电阻供电(7脚电压降低)。
  如果电源工作正常,启动后将由开关变压器持续给7脚提供电源,因此7脚电压在启动后不会变化。
作者: 李北    时间: 2008-11-7 13:06
标题: 回复 #2 yzz163 的帖子
谢谢yzz163!           让我对3842有了更多的了解。
作者: yzz163    时间: 2008-11-7 21:30
另外,记得 电子报 有一片3842 维修的文章,提到用一个12V电源给7脚供电以快速找到3842自己或其外围的元件故障。
作者: 李北    时间: 2008-11-8 11:13
标题: 回复 #4 yzz163 的帖子
! 对3842的7脚外接供电以查出是启动后供电的问题,有机会我会试一试的。我想外接供电调一个多少合适啦?3842启动时供电(16V以上启动,10V以下欠压),平时我测3842的7脚供电,多在12V-----15V左右。反正多谢!这方法我知道了。
我们这儿CRT库存太多了,(做维修,平时收网吧的CRT),平时如果修客户的机子如果修时间太长了没弄好,就给客户商量让补点钱换一台,我在店里学维修,进步很慢,平时有空我就上chinafix下资料,回家看,感觉《主板维修基地》很不错!让我学到很多,多谢各位朋友、老师的奉献!我平时发贴多 ,以后技术好了,我们给别人帮助的。
作者: zhangheng107    时间: 2021-2-15 17:21
电容没容量了
作者: 百度JY1ti    时间: 2021-12-15 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度JY1ti    时间: 2021-12-15 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度Um7Xt    时间: 2022-3-26 18:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度Um7Xt    时间: 2022-3-26 18:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
