标题: 这个二极管怎么代换 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2014-5-9 09:16
标题: 这个二极管怎么代换
如图中这个MMPZ5235BGP可以用哪些常见的二极管代替啊?板料上找到一个MMHZ5234BPT可以替换吗?
这个二极管有问题或者没了会不会导致适配器不开机 电池充不了电啊
补充内容 (2014-5-11 12:54):
找了一个MMVZ5235BPT替换OK了
作者: 398590400    时间: 2014-5-9 09:21
这是个稳压二极管 经过他会降压的
作者: jhdlwx    时间: 2014-5-9 09:23
就在料板上找一下稳压二极管就可以了,
作者: 刘志文    时间: 2014-5-9 09:26
主要看稳压多少v的
作者: pepsi1105    时间: 2014-5-9 11:33
长的一样就好吧。笔记本的稳压二极管,一般是 降压4.几V 你量一下 你主板的。最稳妥的方法,找相同电路的。
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-9 11:40
一般直接换的,大小差不多
作者: xuan5312    时间: 2014-5-9 11:53
5.2v稳压管,5236可以代。实在找不到,普通手机废旧快速充电器里有一只。
