标题: 主板图纸中带V的电压标记 [打印本页]
作者: zflzxx    时间: 2006-11-9 00:28
标题: 主板图纸中带V的电压标记
VCC:当然是主要的供电正端了
VDD:........同上........
    VCC,C=circuit ,线路的意思,指连接到一个完整电路的电源输入正端,VDD,D=device,应该说是连接到元件的意思,如:指某IC的工作电压,不排除部分IC同时接VCC、VDD
VSS:地、负电源端、公共点,S=series,
VEE:...同上...都有GND的意思(ground)
    也有这样理解的,VDD,接MOS管的D极,即漏极;VSS,接MOS管的S极,即源极,主板上IC里面太多CMOS器件了。VCC,接三极管的C极,集电极。VEE,接三极管的E极,发射极
总之,我们只需要知道那是正哪是负就可以了。在一些少见的电路(器件)中,会遇到相反的情况,就不是我们需要了解的了
Vp_p:电压绝对幅值(V),比如,高中物理课本所讲到的正弦波,正半周和负半周的的电压绝对大小,用示波器看主板cpu电压管的波形时,我们看到的方波已经不是很标准的方波了,它在正方向有12V(比如),在负方向呢,会有0.5V的空间(估计是人为保留的),那么Vp_p=12.5V
Vp:峰值电压,万用表是量不出来的,示波器就可以,如时钟波形,指波形顶点的电压值。
   如果有一个标准方波信号,Vp_p=Vp,如果是一个连续正负方向的方波,Vp_p=2*Vp
Vref:参考电压这个东西以前困惑过,有不少含糊的说法,后来和轩儿说了一下,轩子说是逻辑参考用的,进一步参阅一些资料后,认为有两点作用,1、数字电路,就是逻辑参考用的,如cpu、chipset、内存等上面都有Vref引入,就靠它来参考判断信号电压是高电平还是低电平。2、模拟电路,模拟量上控制一些功能,IO对主板电压的监测、稳压电路上的参考点等。
Vcore:核心电压,cpu用的,北桥也用,还有好多地方需要引入这个电压他用
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2006-11-9 00:34 编辑 ]
Vtt:总线终端电压,主板上各芯片(单元)间的总线连接,都会赋予一个上拉电压,CPU有,DDR有等等,P4的把Vtt和Vcore合二为一了。
Vddq:总线接口IO电压,AGP有,DDR也有
    上面是北桥和DDR间的接口,VDD25是芯片主供电,VDDQ25是接口供电,看来主板上都做到一块了,不过DDR2的电压是1.8V,参考电压就是0.9V了
主板上的电压大体就这些了,别的一些.........嘿嘿
