标题: 唯冠代工17寸显示器不定时出先行缩故障 [打印本页]
作者: 宇筠    时间: 2008-11-3 17:32
机器开机过十来分钟后会出现屏幕收缩闪动的故障,更换过二次电源管和滤波电容无效,后测出现故障时行激励输出电压会跳动,换行场IC STV9118及定时电容电阻和PLL滤波电容后故障有所减轻,行收缩仍会偶尔出现,但闪动幅度没那么大,现在已没有头绪了,请问各位师傅有没有碰到类似问题是怎么解决的?
作者: 很想学修主板    时间: 2008-11-3 19:05
跟我 转帖的打洞才是硬道理 一个问题
作者: 长风    时间: 2008-11-3 23:16
出现问题的时候检查一下行管和行幅管的温度是否正常.
作者: 新安江    时间: 2008-11-3 23:49
如果主电压正常。查二次电源稳压控制电路。
