标题: 带领徙弟们小修K42JR进水机一例 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2014-5-8 21:47
        带领两个不争气的徙弟们小修K42JR进水机一例
机型:华硕K42JR
故障现象:待机0.145左右,不触发。
昨天在外忙了一天,晚上回到店里,徙弟指着一台ASUS K42JR,说:“这板子不触发,在待机状态下3V、5V正常,这机子是一同行送来的,是一台进水机,同行自己拆开清理过了。”
然后我问徙弟:“你接到这机器之修,都修了哪些?”
他说:“我看到待机电流有点高,独显供电提前出来了!真奇葩!”
他还测给我看了一下,如下图
可以看出这电流确实高啊!再测PL8203\PL8204的+VGA_VCORE,如下图
测得确实是独显供电提前出来了。
然后我再问他:“你对这种故障的维修思路是什么?”
他说:“我查了一下图纸,说这独显供的开启信号是PCH桥发出来了,所以就怀疑桥和BIOS、EC的问题”
徙弟指着图纸说:“你看,这开启信号DGPU_PWR_EN#从PCH发出来之后,经过PD8250钳位二极管(为什么叫钳位二极管呢?去迅维学习基础课之后便知)之后,使PU8201A(RT8202)的第15脚EN变成高电平,开启独显供电,实测这个脚确实有2.9V高电平。所我就简单的查了一下PCH和EC的待机条件,刷了几个BIOS,故障依旧,现在准备上BGA干桥了,准备加焊不行就换桥。”我说,那就让我来验证一下吧。
然后我本人接过主板,发现触摸板下面的主板上有几个小小的黑点,像被腐蚀了似的,而且还有个三脚元件用手一摸就掉了。如下图:
看到这 种情况,我就跟徙弟说“这独显供电提前出来--是个假像!可能是个迷魂阵,你可能被这个迷魂阵给迷住了!真正的元凶可能另有它处。”
下面开始带领徙弟们一起破阵:
1、根据徙弟的描述,发现此板有两个故障,第一就是不触发,第二就是独显供电先出来了,要想跳出迷阵,就得另找突破口,那我就先拿 不触发 这个病开刀,先重新检查EC的条件,EC待现供电一个一个测量,EC有哪些待机供电呢?看下图:
它的待机供电有三个,分别是+3VA_EC、+3VAVCC、+3VPLL(徙弟就是把这个脚的电压忽略了,以为这是触发后才有的电),另一个+3VS是S3电压。
2、通电实际测量时,正好发现127脚+3VPLL没电(在EC旁边的C3007电容上测得),而且EC的32.768晶振也没波形,难怪不触发,如下图:
3、好,先把这个供电搞出来再说,直接飞线!对!没错,直接也可以,但是我经过简单推测,发现EC旁边被腐蚀的地方,正是这个EC的待机供电,用飞线补好:
再插上电源,待机电流恢复到了0.005A,
EC的127脚电压也恢复到了正常,
EC的32.768KHZ的波也出来了
好了,到这一步,再测EC的待机复位也是正常的,此时应该可以触发了,于是很淡定的按下开关,电流一路狂奔,上到了2.3几安的电流,插上屏,终于亮机了,带领将士们顺利破阵!。
最后我再卖个关子:哈哈!有人可能会问,之前不是独显供电提前出来了吗?为什么把EC供电修好后就一切正常了呢?--这个问题......就让你们带着这个疑问去基地学习找饼哥回答吧。
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-8 22:26
黄老师,你收了臣妾我吧,我主板修疯了,笔记本都快忘记七七八八了。
作者: 452603953    时间: 2014-5-8 22:41
楼主太厉害,不得不崇拜啊。。。。。
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-8 23:10
饼哥最最近很忙啊,小弟我先破解下黄老师显卡八卦迷魂阵,新手上路,敬请原谅!文字没老师厉害,就上’三板斧‘图片。
作者: 丑男、壹个    时间: 2014-5-8 23:34
为什么EN会出来呢?
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-9 00:13
o0飝兲 发表于 2014-5-8 23:10
饼哥最最近很忙啊,小弟我先破解下黄老师显卡八卦迷魂阵,新手上路,敬请原谅!文字没老师厉害,就上’三板 ...
我都两个月没碰过笔记本了,理论都丢的七七八八了。
作者: 11533557z    时间: 2014-5-9 01:05
想修笔记本就去深圳、广州等一线城市
作者: wchj5120    时间: 2014-5-9 07:08
对pd8205是钳位二极管有异议,钳位一般是指对波形信号的钳位,个人感觉二极管在这里的作用是隔离两个信号的作用,当dgpu-pwr-en为低时3vs电阻一端被拉低(经过电阻之后也只能算是信号咯,因为这里不是供电。)个人愚见望指点。
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-5-9 09:03
有好的推荐吗,我是小白
作者: 麦毅诚    时间: 2014-5-9 09:06
wchj5120 发表于 2014-5-9 07:08
对pd8205是钳位二极管有异议,钳位一般是指对波形信号的钳位,个人感觉二极管在这里的作用是隔离两个信号的 ...
钳位:将某一点的电压限制在设定值内!
这个二极管在这里的作用比较含糊!但我感觉隔离比钳位更适合!因为它的作用是防止PCH的GPIO引脚上有可能产生的高电平对EN脚冲击!
作者: 麦毅诚    时间: 2014-5-9 09:14
提前开启了VGA供电的原因我认为是EC不能正常工作导致了PCH的MISC模块工作异常,因为PCH的MISC模块是一个多媒体处理单元,它控制的GPIO受程序(BIOS)控制!前些天也修一台K42JR不能调高分辨率的故障研究了一下这板的图纸,得知BIOS是EC和PCH共用的,EC不能正常工作会直接导致MISC不能正确读取到正常的程序来配置GPIO!(说明一下:MISC单元是通电不触发就开始工作)
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-9 09:20
高手哇!把独显时序讲出呗!
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-9 09:28
请楼主解释一下,为什么先干不触发而不干独显供电(先出)?
作者: yangel00    时间: 2014-5-9 09:53
不错,徒弟都有好几个。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-5-9 10:02
进水的机器还是应该重点处理进水部分,不能刷完BIOS就干桥,EC六大条件要全查
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-9 10:04
漏算了供电出场的时序结果就悲剧了  如果不是楼主回来得早估计桥就被干了   请教时序啊
作者: 月饼    时间: 2014-5-9 10:23
K42JR当EC得到供电后就会自动发出VSUSON开启桥待机供电
而EC未能正常得到其他条件,导致EC无法读取程序,桥也无法得到合适的条件无法读取程序,桥就无法拉低DGPU_PWR_EN#,估计此时DGPU-PWR_EN#为未定义状态。3VS上拉得到高,开启了后级电压。。。。。
纯属猜测,请黄版给出正确答案。
作者: 还有多久,    时间: 2014-5-9 10:45
膜拜啊、 激励我们了 学习了 。
作者: 月饼    时间: 2014-5-9 12:30
麦毅诚 发表于 2014-5-9 09:14
提前开启了VGA供电的原因我认为是EC不能正常工作导致了PCH的MISC模块工作异常,因为PCH的MISC模块是一个多 ...
不太赞同。
PCH在待机时,并没有读取BIOS。我没抓到过PCH待机读取BIOS的波形。EC是有瞬间读取的。
等下次碰到K42,我再认真看下
作者: 麦毅诚    时间: 2014-5-9 12:52
月饼 发表于 2014-5-9 12:30
不太赞同。
我觉得只有这个原因!PCH的MISC部分在开机之前就已经工作这点毋庸置疑,MISC控制各个GPIO按顺序工作这点也是毋庸置疑!还有MISC控制每个GPIO的寄存器肯定是在PCH内部而不是由EC控制所以EC只是从控制关系,所以排除EC部分!但有一点是PCH得到的控制程序是由那条路径得来到呢?这点还没有研究!PCH可以从SMBUS得来(在这板上可能性=0),也可以由LPC得来(EC读取了再经过LPC传输给PCH,这个可能性不可以排除,要看待机时有没有动作)!,还可以由SPI得来(这个可能性最大)!这点要看他们在待机时谁有开启对动作了!
但在这里可以肯定的是BIOS的SPI是肯定开启的!因为SPI Flash是PCH和EC并联使用!
还有MISC的控制程序和EC的控制程序我想大小差异很少都只是一小段代码!传输这一小段代码可以用毫秒来完成!再就是在这台机上根部不能用测量的方法来区分谁在读代码!因为我上面说了是并联的!
谢谢~~!
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-5-9 13:34
我觉得月饼老师17楼的分析有道理
作者: xw雷林    时间: 2014-5-9 15:03
这个现象确实有点奇怪,我觉得这个显卡供电这个故障可以先不理他,先处理不上电的问题
作者: 月饼    时间: 2014-5-9 15:23
麦毅诚 发表于 2014-5-9 12:52
我觉得只有这个原因!PCH的MISC部分在开机之前就已经工作这点毋庸置疑,MISC控制各个GPIO按顺序工作这点 ...
LPC总线的工作时钟和复位是上电之后,所以这点可能性为0.
我拿到好板了。我打算切断南桥与BIOS之间的线路,看独显供电是否会提前出来
作者: ymy572876499    时间: 2014-5-9 15:57
很经典,就是你是徒弟怎么想的
作者: 月饼    时间: 2014-5-9 17:17
找了个K42JA,切断3VPLL,待机0.04 不上电。但也没有独显电压出来(因独显受控于SUSC#,此机屏蔽了集显)。
另,切断PCH读取BIOS的CS#,抓南桥端,待机无法抓到下降沿(仅跟随3VSUS有下降一次,原因请参阅我之前发过的K42JR待机波形帖)。说明PCH待机无需读取BIOS
也无法抓到待机时LPC_FRAME#波形,说明与LPC总线无关。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-5-9 17:39
饼哥的务实精神,着实让我佩服。
作者: 麦毅诚    时间: 2014-5-9 17:51
那饼歌来解释一下黄版主的这块板为何会出现不开机出VGA EN?PCH确实是用GPIO来控制这个EN,那么这个GPIO是由谁来配置的呢?
作者: 麦毅诚    时间: 2014-5-9 17:57
还有一点就是饼哥试验的切断3VPLL,待机只有0.04,而黄版主的却是比较大的待机电流!这里有点差异!会不会是这个锁相环电压还同时提供给PCH?PCH没有了供电而不能工作导致不能拉低VGA的EN?
作者: 麦毅诚    时间: 2014-5-9 18:27
刚查看了下图纸,PCH待机情况下只是使用了+3VSUS/+5VSUS/+3VS,那就是要在EC正常工作后发出VSUS_ON信号后才有的电压+3VSUS/+5VSUS/,再触发后才会有+3VS电压!这块板按理由PCH这个时候确实是处于不工作状态!而VGA EN是靠+3VS上拉!按理由还有很多步才会打开SUSB_EC提供+3VS!那么说黄版主这块板已经提前开启了以上我说的所有电压!那样就更奇异了!EC在没有得到时钟电压状态下应该完全处于休止状态不应该有任何开启动作!除非EC损坏!我现在怀疑的是不是黄版主修这块板的最初时候EC引脚是不是有漏电情况!维修过程中可能清理了一下排除了这个解释不通的情况?
作者: 月饼    时间: 2014-5-9 19:28
麦毅诚 发表于 2014-5-9 17:57
还有一点就是饼哥试验的切断3VPLL,待机只有0.04,而黄版主的却是比较大的待机电流!这里有点差异!会不 ...
至于原因,暂时未知,没有K42JR的板,只有K42JA,两个板不同。
3VPLL不给PCH供电。
就暂时让这个问题休眠吧。呵呵等有机会再测试了。
作者: 广诚科技    时间: 2014-5-9 20:31
时序先后顺序
作者: 769262414    时间: 2014-5-10 07:19
不错技术   进水机器就是要检测断线腐蚀之类的
作者: gh3426654    时间: 2014-5-10 07:59
看见这种大虾好羡慕啊
作者: 风清云    时间: 2014-5-10 09:42
先撇开独显供电先出来是什么原因造成的,待机0.145A就明显不正常,况且还进过水,若用放大镜仔细观察进水部分,不难发现问题,维修第一步不就是观察吗?这样修也许就不会遇到那个迷魂阵了。 当然这样的问题确实值得研究,但我认为基础的东西做好了,也许可以解决许多不可思议的问题。高手勿喷啊。
作者: 太空上行走    时间: 2014-5-10 09:50
没走弯路,楼主威武。。。。。。。。。。。
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-5-10 09:55
这个问题我也修倒过这几天!一样的问题,刚开始也误导了,后面才发现EC 晶振坏了!
作者: vw21040613    时间: 2014-5-10 10:43
桥误发开启了吧,有些东西按时序修就可以了。
作者: 弯刀    时间: 2014-5-10 11:32
这才是真正的学习贴,学习了。
作者: 785709050    时间: 2014-5-10 11:35
太深奥了,慢慢来吧,小白就得先学基础
作者: smzlwan    时间: 2014-5-10 14:10
这款机器上次遇到待机就有0.12的电流测量下,集显供电出了,把集显供电19V主供电断开,待机恢复正常,安正常时序来说,是集显供电这边的问题。尝试更换芯片,故障依旧,后面,刷下BIOS问题。解决了。顺利亮机了,这机器BIOS,引起待机偏高,有次遇到待机0.30,结果也是刷BIOS好了,这华硕真是个变态
作者: 老三修本本    时间: 2014-5-10 15:22
在论坛看帖最爽的就是这样的帖子,爽歪歪!!!打牌上阵,高手围观,理论,解说,分析,实践从头到尾都那么流畅,适合很多人学习。
作者: 对岸情侣    时间: 2014-5-10 15:33
楼主 够厉害
作者: 仔仔维修    时间: 2014-5-10 15:36
好厉害啊 ! 学习了,有知识就是好啊
作者: 金博士    时间: 2014-5-10 17:51
进水的机器,我这一般看没有被腐蚀的地方,很多机器清理完后都OK了
作者: lizuo8184    时间: 2014-5-10 21:46
楼主分析的真清楚。
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-10 22:40
还有那么奇怪的故障啊!!!开机触发的好多细节还不清楚啊……
作者: 昨夜起风    时间: 2014-5-11 07:15
不错,修机有遇到过。
作者: 873631290    时间: 2014-5-11 08:17
楼主太厉害,不得不崇拜啊  我的师傅都没有那么仔细的教过啊
作者: 鲁鹏维修    时间: 2014-5-11 09:14
这个机器的显卡电压先开启有两个疑点:1、DGPU_PWR_EN#    2、+3VS, 第一个问题:从图上面看DGPU_PWR_EN#,这个信号过一个100K的电阻R2557下拉到底,但没有装,是不是说明这个信号默认是开漏输出只有脚位配置正常后才受控呢(因为:SATA2GP/GPIO36是一个复合脚)。第二个问题+3VS这个电压的开启信号最终是SUSB_EC#开启,是不是这个信号默认是开漏输出,只有脚位配置正常后才受控呢(因为这个脚也有一个没装的接地电阻)。以上只是自己从图上分析的,没有查到资料验证。望版主给正确答案
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-5-11 10:37
赞一个  不错
作者: kang550269209    时间: 2014-5-11 11:37
不知道你的徒弟会有什么想法
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-11 11:40
K42JR不能调高分辨率 修好了???是哪里引起????
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-5-11 12:54
顶,学习了,看来以后要多来论坛
作者: 易点小弟    时间: 2014-5-11 13:31
黄版主   必须要支持  加分了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-5-11 14:03
那是 什么供电啊?为什么待机就有的呢
作者: huangshang    时间: 2014-5-11 16:26
     楼主高。。技术真好
作者: 蔚然的港湾    时间: 2014-5-11 16:46
真得分析很彻底,确实非常厉害!
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-11 18:56
真实迷糊 ,看来维修要细心啊
作者: 对岸情侣    时间: 2014-5-11 21:37
楼主值得我们去学习
作者: nan770    时间: 2014-5-11 23:52
EC  没工作时,时序全是乱的,不按开关就有SUSB_EC#?12vs电 3VS了吗
作者: nan770    时间: 2014-5-11 23:55
鲁鹏维修 发表于 2014-5-11 09:14
这个机器的显卡电压先开启有两个疑点:1、DGPU_PWR_EN#    2、+3VS, 第一个问题:从图上面看DGPU_PWR_EN# ...
其实就是—+3VS先出来了吧,一个问题
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-5-12 09:18
楼主技术可以   思路清晰
作者: yjsodnmq    时间: 2014-5-12 11:13
修得精彩,讨论的精彩!
作者: jac    时间: 2014-5-12 12:26
黄班主一出必是精品
作者: 182187035    时间: 2014-5-12 14:19
呵呵~~~楼主卖关子啊~~~为什么不直接告诉我们呢·~~我觉得这个机子待机就不正常。。待机高一般要么有短路要么有一些供电提前出来了~~一般我都是哪里进水修那里~~呵呵~~
作者: 腾辉数码    时间: 2014-5-12 17:48
都是高手啊,学习了
作者: 创展科技    时间: 2014-5-12 21:05
高手呀,,,,,,,,,,,,
作者: f9534377    时间: 2014-5-12 21:23
11533557z 发表于 2014-5-9 01:05
想修笔记本就去深圳、广州等一线城市
我现在不会修主板呀
作者: hyy5124    时间: 2014-5-12 21:44
呼呼,面对进水机就是烦
作者: 周逸君    时间: 2014-5-12 22:07
饼哥和麦哥的对话太精彩了,麦哥的理论太强大了。
作者: 980375323    时间: 2014-5-13 09:16
楼主牛逼!
作者: 单细胞猴子    时间: 2014-5-13 14:06
很好的资料可以借鉴
作者: 专情ゞ    时间: 2014-5-13 14:29
会不会是PD8250二极管坏了   +3vs应该不会早出来的吧
作者: 时尚电脑    时间: 2014-5-13 16:38
一看二摸三量
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-13 20:52
路过  学习了?
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-13 22:09
搞不清楚这个故障和现像,多听听高手的分析吧,学习了
作者: 曼珠沙华    时间: 2014-5-14 11:38
都是大牛啊。小弟学到不少东西啊
作者: wkxun7    时间: 2014-5-14 12:21
看不懂都,太复杂了
作者: 太抠门了    时间: 2014-5-14 12:49
积分转正  我要下载资源
作者: lyg7806    时间: 2014-5-14 14:15
看了半天没看懂,只知道进水腐蚀断线了,接起来就好
作者: 康永刚    时间: 2014-5-14 14:38
修得很好,学习了
作者: 章平    时间: 2014-5-14 15:00
楼主太厉害,不得不崇拜啊。。。。。
作者: zlg0102    时间: 2014-5-14 15:26
论坛求真求实,
作者: 罗云飞    时间: 2014-5-14 16:48
高手高手啊
作者: の淡定哥    时间: 2014-5-14 17:54
这位师傅   好给力
作者: xhnzxb    时间: 2014-5-14 18:15
请问EC的六大条件 是哪六个啊
作者: 345709876    时间: 2014-5-14 18:19
还是师傅比较心细发现有腐蚀
作者: yhenglai    时间: 2014-5-14 19:31
厉害。。。。。。
作者: sunmiao    时间: 2014-5-14 20:53
楼主厉害啊拜摸下
作者: 刘承奎    时间: 2014-5-14 22:07
不错,学习了
作者: qq992260644    时间: 2014-5-14 22:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-5-15 09:08
xhnzxb 发表于 2014-5-14 18:15
请问EC的六大条件 是哪六个啊
供电、时钟、复位、LID#、ACIN、偏置
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-5-15 09:14
好阿  学学 我是来专分的
作者: xhnzxb    时间: 2014-5-15 09:42
前面5个 都知道 偏置是什么啊  能详细说下么  谢谢了
作者: hahahammmm    时间: 2014-5-15 13:31
果然是师傅啊,无比厉害
作者: 善解人依    时间: 2014-5-15 21:10
维修细心很重要,基础知识也很重要,那个EC的待机电压确实是可以注意避免的,黄师傅又教会了我一招,哈哈,故障一步一步来修,不要纠结那么多其他的问题,先按时序走一遍问题总能找出来的。
作者: jxlanbo    时间: 2014-5-16 09:13
迅维的大佬们,我也快要到实地来学习了,也期待自己能像大佬们一样
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-5-16 09:50
有的EC有偏置,有的没有,一般可理解为EC的内部模块静态供电,比如联想E420的EC的44脚,VCORF为1.8V
作者: lichangru    时间: 2014-5-16 10:34
先查工作条件 主要的先排除 在做桥
作者: 周贵    时间: 2014-5-16 18:55
其实修板子就是看用不用心,就一个供电的简单问题
