标题: 19寸AOC液晶显示器 开机正常 大概半小时后开始下半部分黑屏 求指点 [打印本页]
作者: 灰灰爱涛涛    时间: 2014-5-8 21:33
19寸AOC液晶显示器 开机正常 大概半小时后开始下半部分黑屏  先变灰白 闪两下黑屏 都指点
作者: 党华    时间: 2014-5-8 21:40
这种情况一般是屏坏了。
作者: 灰灰爱涛涛    时间: 2014-5-8 21:44
党华 发表于 2014-5-8 21:40
这种情况一般是屏坏了。
再开机又正常啊 就是坚持不了多久.
作者: 597769409    时间: 2014-5-8 22:38
多数是屏坏了。可以换个驱动板试试
作者: tantqh    时间: 2014-5-8 22:40
如果屏电源IC是MAX17073E,一般用热风枪取下再上回去,保证能好。
作者: 452603953    时间: 2014-5-8 22:45
屏的逻辑板有问题吧
作者: 灰灰爱涛涛    时间: 2014-5-8 22:54
谢谢大家的回复 明天就开搞
作者: studentfans    时间: 2014-5-8 23:04
感谢5楼的指点,试试看能不能好
作者: ghost2abc    时间: 2014-5-10 10:31
屏IC或者不是下部灯管坏了吧
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-5-10 14:51
有图吗,是怎样的黑,完全黑还是变暗,有显示但不清楚。
作者: anj1626    时间: 2014-5-12 10:38
基本是屏坏了
作者: 36830    时间: 2014-5-13 13:36
逻辑板有问题吧
作者: 天堂口    时间: 2014-5-13 14:10
这种情况一般是屏坏了。
作者: 200944    时间: 2014-5-14 11:27
看看驱动板到屏的5V供电正常不正常啊把显示器拆开屏变灰白的那瞬间测供电正常不
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-20 08:59
用全套试一下!
作者: cifsbi    时间: 2014-6-7 12:40
学习一下 看看到底是什么问题
