标题: 华硕P5QL SE开机不跑码而且自动断电 [打印本页]
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-8 19:22
                                     拿到一个华硕的板子
。然后就是先打值,没发现任何的短路,安装CPU,内存,上电触发不跑码
,经过一系列的检查,最后把问题锁定在CPU供电。华硕这款板子CPU采用的是主芯片+驱动芯片+MOS+电感+电容。
                主芯片型号是RT8800A,先测量16脚供电正常,在测量4脚升压也正常,但是在测量6脚是发现无电压,6脚为一个VID组合,必须为高电平,主芯片才能工作,最后检测,发现是6脚与焊台接触不良。直接补焊
补焊完成上电,CPU正常跑码
                                                只做参考。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-8 19:32
高手哇!请问楼怎样锁定在CPU供电??CPU供电VID组合脚???
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-8 19:39
CPU工作电压不对,导致的主板无跑码,VID组合脚是从图纸分析出来。
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-8 19:41
后边那个图很有用,找很久了
作者: 取个名字这难    时间: 2014-5-8 19:45
值得学习,我也马上搞一个图上来,
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-8 19:50
取个名字这难 发表于 2014-5-8 19:45
值得学习,我也马上搞一个图上来,
神马都是浮云。也不来点幸苦费。
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-8 20:36
你标题应该是没复位不跑码,  我还以为是有复位不跑码机子呢,
我看半天也没看懂啊,点位图打开看了,都晕晕的,你是不是打错别字了,点位图打开看了
作者: 541872190    时间: 2014-5-8 21:21
我看半天也没看懂啊,点位图打开看了,都晕 ...
实际上华硕的这片板子没有RT9401A/B这个参考图不知道楼主哪里来的,主芯片和辅助芯片确实是对的,就差一个,我也打开点图看了
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-8 22:06
541872190 发表于 2014-5-8 21:21
实际上华硕的这片板子没有RT9401A/B这个参考图不知道楼主哪里来的,主芯片和辅助芯片确实是对的,就差一 ...
确实没装,这是芯片那里截图下来的,板子上面接的电阻,但是还是VID组合的。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-8 22:08
看了然后结果呢?
作者: tonghuei    时间: 2014-5-11 15:13
谢谢,学习了楼主辛苦了
作者: wym913    时间: 2014-5-11 16:02
不是一般的高手
作者: 0936033827    时间: 2014-5-16 12:28
感谢分享,学习了
作者: cflr119    时间: 2014-5-16 14:23
赞一个,这样都能测出来
作者: q912224080    时间: 2014-5-17 15:23
感觉楼主修过很多板子了,经验判断修好板子~!
作者: 生活几何    时间: 2014-5-17 17:36
楼主真细心,让我修,我也只会查供电,开启电压,不会注意这个VID组合信号,学习了
作者: 清凉一下午    时间: 2014-5-18 00:56
这是芯片工作的必要条件,必须测量。
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 06:43
这板子CPU没出电压吧 然后仔细找下 IC工作的条件 估计就好找了
作者: wjcbysy    时间: 2014-5-18 08:53
不愧是基地出;来的师兄,本想加分,今天用完了,明天给补上,另外这个图纸 若有 希望上传一下,
作者: 深发科技    时间: 2014-6-5 11:40
我的也是不跑吗,故障一样,但是我测了rt8800了6脚有1.2v的电压,各大供电都正常,vid也都正常,就是不跑马,无解啊,楼主帮忙分析下啊
作者: 一家三口    时间: 2014-6-27 17:41
楼主 有完整的图纸吗
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-6-27 19:23
深发科技 发表于 2014-6-5 11:40
我的也是不跑吗,故障一样,但是我测了rt8800了6脚有1.2v的电压,各大供电都正常,vid也都正常,就是不跑马 ...
那你说都正常了不跑.那你需要看其余的工作条件是不是满足..既然正常还把思维停留在这里做什么
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 22:22
楼主细心.思路正确
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 22:24
既然电压都正常.应该看下时钟电路
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-6-27 22:58
呵呵,什么时候的贴啊,现在才看到。。
作者: 我的新手    时间: 2014-6-28 10:42
这问题比较难找啊。。楼主细心这都给你找到了。。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 10:57
6脚不是PI吗?怎么会和VID有关系呢?
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-29 02:11
楼主这都能搞得定厉害!小弟佩服,要让我修我一准判他死刑
作者: panpende    时间: 2014-6-29 08:15
进来学习学习。
作者: 电子技术员    时间: 2014-6-29 21:20
经过一系列测量,经过呢?
作者: 清凉一下午    时间: 2014-6-29 23:54
电子技术员 发表于 2014-6-29 21:20
经过一系列测量,经过呢?
万用表打的档位要不要给你截图呀?
其实吧,有图纸都是难事的,
作者: 清凉一下午    时间: 2014-6-29 23:55
不是的,你认真查看下,你就知道了。
芣搣と魂 发表于 2014-6-27 22:58
呵呵,什么时候的贴啊,现在才看到。。
老早咯。现在才看到,只能说明你不够关心我啊。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-6-29 23:58
清凉一下午 发表于 2014-6-29 23:55
不是的,你认真查看下,你就知道了。
我下面不是有截图吗,你看下,连接的就是VID组合脚位。
作者: 小飞2H    时间: 2014-7-1 22:57
关键是楼主怎么发现发现是6脚与焊台接触不良?
作者: qq102761040    时间: 2014-7-1 23:39
对于不跑马的主板 头疼啊
作者: 714181235    时间: 2014-7-1 23:40
楼主高人啊判断太准确了学习了
作者: 714181235    时间: 2014-7-1 23:41
我都是直接测量电各个关键点电压
作者: 1修哥    时间: 2014-7-10 08:30
这个芯片怎么没看都开启脚呢?难道没有,不可能吧!
作者: fguehje    时间: 2014-7-10 08:56
一般都是二极管坏 虚焊的还是第一次见到 以后会注意了
作者: lxpgame    时间: 2014-7-10 09:03
不错 不错,维修就要细心
作者: dollliu    时间: 2014-7-10 09:05
短路呗! 我是个小小白!
作者: 714181235    时间: 2014-7-13 17:36
有完整的图纸就好了呵呵
作者: □恒    时间: 2014-7-23 23:18
狼哥,叼啊,继续努力,
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-7-24 02:55
楼主!!又学习了!!!!
作者: 查烈辉    时间: 2014-7-24 07:51
反正我发现 华硕的板子 822加焊一遍   有7120的 换下 好多能修好
作者: 清凉一下午    时间: 2014-7-24 22:56
你这是在维修吗?为什么要换那些?
作者: 清凉一下午    时间: 2014-7-24 22:58
□恒 发表于 2014-7-23 23:18
狼哥,叼啊,继续努力,
你头像更是碉堡。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-7-24 22:59
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-7-24 02:55
楼主!!又学习了!!!!
- =-。把你学习的分享出来,学到了什么。
这说不清楚。得根据实际的来查看。
作者: 837143168    时间: 2014-7-28 07:35
我也有同样的一块,但供电 都 正常就是时钟偏小,pci的只有1.38v ,板子不跑码,10来秒就掉电重启
作者: 清凉一下午    时间: 2014-7-28 22:08
查待机条件。,
