标题: 笔记本待机电压3v,5v怎么测量在哪里测量就高手指教 [打印本页]
作者: kaijunzhu    时间: 2014-5-8 19:17
怎么才能找到3V 5V的 电感
作者: 小柒柒    时间: 2014-5-8 19:23
我是一个新手,刚学习没多久,我个人理解是,最好能有电路图,找到系统供电页面,就知道3V.5V走向,
作者: 夏日火锅    时间: 2014-5-8 19:25
这么深奥的问题,供电芯片的附近吧,我也小小白呢
作者: 哈斯奇    时间: 2014-5-8 19:28
找3V 5V芯片了,很简单的。。多看多记 就OK了。。
作者: 维修々菜鸟    时间: 2014-5-8 19:34
直接用万用表测 各主电感的电压 呗
作者: 维修々菜鸟    时间: 2014-5-8 19:36
不过有  些主板  需要按触发开关  才出3   5v
作者: rocky123    时间: 2014-5-8 20:47
3v,5v一般都是较大的电感
作者: 金义义    时间: 2014-5-8 21:18
一般主板上两个相邻的大电感,(主板除了3,5V之外一般很少有其他的PWM电路是两个电感在一起得。边上有旦电容,四个MOS管(有的是在反面)。这就是3,5v电路了。
作者: wadfh    时间: 2014-5-8 21:22
这个最好是有电路图。但是现在的笔记本常用的基本都是51123,51125,6237,8206的待机芯片较多,还有就是如楼上所说,相邻的另个电感但是不在靠近CPU附近。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-8 21:26
你指的 3   5V 是那个辅助电压AUX 还是P电压 ? 笔记本 基本都会在一处很近的地方有两个电感和固态电容,4个小MOS或者2个大MOS,那两个基本就是了,我说的近 不是CPU供电那个连在一起那种,很好找的,附近就是3  5V芯片 或者反面
作者: 20080515    时间: 2014-5-8 21:37
看是什么芯片控制的了
作者: H55    时间: 2017-10-3 20:11
建议 买本书 来看看。。。 基础了
作者: 13694295506    时间: 2017-10-4 10:08
很多人答非所问,首先我告诉你两点,一是找主板相近的两个电感,别找CPU附近电感。。。第二个即是看芯片型号,TPS    ISL,还是要有经验的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-4 14:14
一般在背面         两个电感 待在一起  还有两个电容在边上
作者: 13632314333    时间: 2017-10-4 14:34
会的话看电源管理芯片型号,不会的话可以看位置,待机芯片3,5V输出一般位置靠近南桥和EC附近的
