液晶显示器不显示
zhangziliang
2014-5-8 14:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1019662490
2014-5-8 15:07
查电源板,看有没有电容怀孕的,大电容,保险,二极管,整流桥。。。。
海岸科技王峰
2014-5-8 15:14
电源板 测试 你说的太简单了
余承霖
2014-5-8 15:16
首先肯定看电源板啊,看电源板有5V和12V,要是没有就是有问题啊
xdz429
2014-5-9 09:02
你说的不清楚啊 哪块是1.7V啊?是5V 还是12V?
1、先用好的一体板 和原机的驱动板 测试一下 看一下驱动板和屏有没有问题
2、如果OK 再断开原机的一体板上的高压部分的供电 通电 量一下电压 有时高压部分有问题也会影响总体电压
3、如果电压正常 用一高压板代替原来的高压部分 应该就没问题了
