查看: 3144|回复: 1
致铭G41主板通电风扇动一下就没有反应 大家看看是怎么回事
发表于 2014-5-8 14:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先一个致铭的 型号是ZM-ELG41E-LM主板  通电开机风扇就动一下没有反应 电源风扇也不转     电源 CPU  内存都是好的
发表于 2014-5-8 14:53:57 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
看下是否能再次触发 如果不能说明主板有短路
发表于 2014-5-8 15:01:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
再次开机没有反应的      一般是哪儿容易短路
发表于 2014-5-8 21:19:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查12V aux是不是短路啊。
