联想Y300笔记本电池还有挽救方法没的
哈嘿哈嘿
2008-11-3 16:18
联想Y300笔记本电池还有挽救方法没的
我有一台联想天逸Y300笔记本电池,出现这种现象使用电池从100-98%可用5分钟,然后突然直接到9%,从9%-3%可用10分钟左右出现报警,若取消报警让他用完到自动关机可以用30分钟左右,不知道有何方法可以恢复电池容量。还有我看了一下电池外壳上没有螺丝,不晓得咋个拆开,请教一下维修过的高手支个招。
闲来聊聊
2008-11-3 16:29
换电池吧,你就拆开换电芯也划不来
