标题: 联想E43A开机一会就黑屏 独显的 [打印本页]
作者: wweli10000    时间: 2014-5-8 13:50
   上午一客户拿来一联想E43A机器 独立显卡 开机一会就黑屏 然后就掉电了 再开开不起来,放一会还可以开机,进系统一会还会黑屏,是不是显卡问题修过的支招 谢谢!!
作者: 452603953    时间: 2014-5-8 14:04
还是先排除散热问题先吧,重装系统看看。
作者: chw106    时间: 2014-5-8 14:08
先把散热弄好。在黑屏试下外显。不行就修显卡吧。
作者: 张川zc    时间: 2014-5-8 14:09
zai DOS下情况一样吗
作者: wweli10000    时间: 2014-5-8 15:34
452603953 发表于 2014-5-8 14:04
还是先排除散热问题先吧,重装系统看看。
散热已排除了
还是先排除散热问题先吧,重装系统看看。
散热已经排除了 不是散热问题
作者: wweli10000    时间: 2014-5-8 15:35
根本就切换不了外显示
作者: yujunxin    时间: 2014-5-8 15:44
刷个BIOS试 先
作者: 295136260    时间: 2014-5-8 15:51
干显卡,这显卡坏的很多
作者: 634094028    时间: 2014-5-8 16:06
楼主可以先加焊难瞧看看变化·  有惊喜哦·
打错了 是南桥··········
作者: Alkiad    时间: 2014-5-8 16:07
换显卡吧  bios感觉也有可能
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-5-8 17:36
进PE试下看看会不会掉
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-5-9 11:18
查查显卡供电与各单元是否有过热的元器件
作者: 蓝色使者    时间: 2014-6-1 11:02
我有一台故障一样楼主修好说一声
作者: 707907603    时间: 2014-6-1 23:21
焊一下  南桥试试!!
