标题: 联想V460待机微短维修 [打印本页]
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 13:04
标题: 联想V460待机微短维修
型号:联想V460
故障现象:待机微短,待机电流0.05A
1、拆出主板,加电测量保护隔离电路,发现保护隔离电路最后一个P沟道的MOS管有19V输入,无输出,测量其G极为高电平,所以截止了,应该是保护了。怀疑19V短路保护。
2.测量保护隔离输出公共端对地阻值为0,确定是公共端19V对地短路。
3、用烧机法,跳过保护隔离电路,烧公共端,将一个自备的电源接口正极焊在高端管D极上,负极焊在滤波电容接地脚上,可调电源电压19V不变,将电流调低,我调到1.5A
4、加电烧机,用手触摸主板,主要摸高端管D极附近的无极性电容,发现CPU供电高端管附近有个无极性电容发烫,拆除后,测量公共端阻值回来了,换上同等大小的无极性电容,加电机器亮了,故障解决。
补充内容 (2014-5-9 19:45):
兄弟们,看了觉得好给加点分啊!
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 13:13
ahlr 发表于 2014-5-8 13:11
这个机器好像经常出这个问题吧
是的,这系列都有这问题,应该算是通病了
作者: liaozhguang    时间: 2014-5-8 13:16
通病了,不过思路不错
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-8 13:35
公共点还是微短是电源芯片坏了
作者: chw106    时间: 2014-5-8 13:37
刚遇到一台一样的问题。不过待机电流有0.2A。
作者: 末乙末    时间: 2014-5-8 14:52
通病啊。。。
作者: xshuo    时间: 2014-5-8 15:00
通病了,不过思路不错
作者: 腾辉数码    时间: 2014-5-8 15:04
这样的问题应该直接测量阻值就可以解决,烧鸡法太危险了,如果是MOS管击穿烧你一大片
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 20:10
袁袁华 发表于 2014-5-8 13:35
公共点还是微短是电源芯片坏了
不是,0.05的待机电流是保护隔离保护造成的,其实是公共端对地为0,完全短路了
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 20:12
可调电源电流不精确吧,
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 20:16
高端管D极滤波电容太多,一个一个拆太麻烦,烧机快,而且高端管不接地不应该造成高端管D极对地阻值为0,所以我烧机就是冲着电容去的,
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 20:17
liaozhguang 发表于 2014-5-8 13:16
通病了,不过思路不错
呵呵,谢谢,能给加个分点个赞,感激不尽
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 20:18
xshuo 发表于 2014-5-8 15:00
通病了,不过思路不错
呵呵,谢谢,能给加个分点个赞就好了,感激不尽
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-5-8 20:31
我也在修啊  烦死了
作者: 小诗    时间: 2014-5-8 20:34
佳玲/wx 发表于 2014-5-8 20:31
我也在修啊  烦死了
慢慢查,不着急,一步一步来,能修出来的
作者: hyc4280501    时间: 2014-5-8 21:34
你这招 就是烧鸡大法
作者: 友好的心    时间: 2014-5-8 23:46
为什么0欧了,也能烧得出来呢?  这不是完全短了吗,还会发汤?
作者: xiangnidae    时间: 2014-5-9 00:59
这机器好像有3.5vmoss管的问题
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 10:10
对地阻值0欧,短路啦,短路电压拉低,电流无穷大,产生高温,一摸就知道了
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 10:11
xiangnidae 发表于 2014-5-9 00:59
这机器好像有3.5vmoss管的问题
呵呵,都有可能碰到
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 10:12
hyc4280501 发表于 2014-5-8 21:34
你这招 就是烧鸡大法
哈哈,是滴是滴
作者: xshuo    时间: 2014-5-9 11:29
好好谢谢
作者: 桑俊超    时间: 2014-5-9 12:16
这机器通病应该是cpu上管吧
作者: 晨鹏    时间: 2014-5-9 12:47
烧鸡就是能快速解决问题
作者: 、3分帅7分坏    时间: 2014-5-9 12:56
好呀  厉害呀
作者: 289679696    时间: 2014-5-9 15:11
支持下,给个赞,加点分……
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-5-9 16:49
我昨天修了2台呢
作者: woaishenchun    时间: 2014-5-9 16:53
就不怕烧毁BGA?
作者: mjnbalj23    时间: 2014-5-9 17:00
这种短路  还是比较简单的
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 19:34
加油,我最棒 发表于 2014-5-9 16:49
我昨天修了2台呢
赚到了!呵呵
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 19:37
woaishenchun 发表于 2014-5-9 16:53
就不怕烧毁BGA?
高端管不接地,其D极对地阻值不应该为0,就算是显卡,或者是CPU供电如果是高端管击穿阻值也不应该为0
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 19:38
mjnbalj23 发表于 2014-5-9 17:00
这种短路  还是比较简单的
是的,拆装机到花了不少时间,修只花了10分钟
289679696 发表于 2014-5-9 15:11
支持下,给个赞,加点分……
谢了,感激不尽啊
、3分帅7分坏 发表于 2014-5-9 12:56
好呀  厉害呀
多给加电分撒
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 19:39
晨鹏 发表于 2014-5-9 12:47
烧鸡就是能快速解决问题
并联的电容太多,只能烧机
烧鸡就是能快速解决问题
并联的电容太多,只能烧机
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 19:40
桑俊超 发表于 2014-5-9 12:16
这机器通病应该是cpu上管吧
上官和D极滤波的无极性电容
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-9 19:53
高手就是不一样那!
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 20:01
阿拉释迦 发表于 2014-5-9 19:53
高手就是不一样那!
呵呵,不敢当,还不加点分,反正又不扣你的分
作者: 20080515    时间: 2014-5-9 22:46
烧机大法真管用呢
作者: 小诗    时间: 2014-5-9 23:48
20080515 发表于 2014-5-9 22:46
烧机大法真管用呢
呵呵,烧机有危险,加电要谨慎
作者: 梦中吹风    时间: 2014-5-10 00:30
0欧还微短,保护了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-5-10 01:29
这样比较麻烦,直接换比较快
作者: 89108008    时间: 2014-5-10 06:59
19V短 居然待机0.05 不应该是瞬间大电流吗
作者: 769262414    时间: 2014-5-10 07:25
烧机大法真管用呢
烧出来了没有哦
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-10 08:52
微短路最难修,漏一点电,好几个修不好
作者: 舟子    时间: 2014-5-10 09:18
烧鸡有风险   电流控制不好   烧一片啊
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-5-10 09:30
这机子,也容易烧铁片mos管,烧鸡烧的不好,就烧cpu了。。。
作者: liaojs474747    时间: 2014-5-10 09:36
学习了!~谢谢!~
作者: 太空上行走    时间: 2014-5-10 09:44
小电压烧,哪个说用大电压。。。。。。。。。。。。
作者: linronyu    时间: 2014-5-10 10:34
烧公共点前先测量有没上管击穿的。
作者: linronyu    时间: 2014-5-10 10:35
烧公共点前先测量有没上管击穿的。
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-5-10 11:09
这机器就那么几个问题  呵呵呵呵  楼主很牛啊
作者: 我是卖抱的    时间: 2014-5-10 11:16
又是一个通病吗。。。
作者: 雨落繁华    时间: 2014-5-10 17:23
0欧的时候要用,不保护的可调电源烧。
作者: kfkhfj    时间: 2014-5-11 09:58
高手就是高手啊,菜鸟学习了
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:12
梦中吹风 发表于 2014-5-10 00:30
0欧还微短,保护了
是的,其实是大短路
鹰飞长空 发表于 2014-5-10 01:29
这样比较麻烦,直接换比较快
靠!直接换啥!你是知道什么东东短路?!
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:13
保护隔离的MOS管保护了
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:14
769262414 发表于 2014-5-10 07:25
烧出来了没有哦
当然烧出来了,CPU供电高端管D极无极性滤波电容短路
我是谁刚刚 发表于 2014-5-10 08:52
微短路最难修,漏一点电,好几个修不好
哎!是19V大短路,因为保护隔离的MOS保护,所以没有大短路,
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:15
舟子 发表于 2014-5-10 09:18
烧鸡有风险   电流控制不好   烧一片啊
也没这么夸张,
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:16
是的,也碰到过,不过对地阻值为0,所以不是你说的MOS管短路
liaojs474747 发表于 2014-5-10 09:36
学习了!~谢谢!~
不客气,呵呵
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:17
电流产生高温,因为确定不是高端管短路,所以用19V烧机,而且电流调的很低,没什么高温,所以是安全的
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:18
linronyu 发表于 2014-5-10 10:34
烧公共点前先测量有没上管击穿的。
公共端对地阻值为0,高端管应该没有被击穿
我是卖抱的 发表于 2014-5-10 11:16
又是一个通病吗。。。
算是通病了
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 13:19
客气了,呵呵
雨落繁华 发表于 2014-5-10 17:23
0欧的时候要用,不保护的可调电源烧。
没听说过,请指教
作者: 俊才维修    时间: 2014-5-12 13:20
通病了,不过思路不错
作者: liuguangsong    时间: 2014-5-12 13:41
这是这机器的通病 ,修过以后如果出现有时电脑蓝屏, 其它外设都换过后,还有问题就换 CPU 拱电芯片
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 18:26
看样修了不少,学习了,
作者: 小诗    时间: 2014-5-12 18:27
俊才维修 发表于 2014-5-12 13:20
通病了,不过思路不错
看来这问题还真多
作者: vcin5v    时间: 2014-5-13 10:55
公共点短路还算微短么?待机高只能说明待机偏高,不能证明是微短还是大短哦,接19V都能直接上5A了,微短一般指的是3/5V后继有短路为微短,基本没听过谁说公共点短路还称为微短的。
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 17:15
vcin5v 发表于 2014-5-13 10:55
公共点短路还算微短么?待机高只能说明待机偏高,不能证明是微短还是大短哦,接19V都能直接上5A了,微短一 ...
哎!验机器的时候待机是0.05A,初步估计是微短路,拆机检测时发现时是保护隔离保护了,最后一个MOS管截止了,造成的待机电流0.05A,具体可以查图分析,是由三极管控制P沟道的MOS管G极,在这就不做分析了,为什么保护能,是因为公共端对地阻值为0,公共端短路了造成的。解释的累死了。如果没有保护隔离电路的保护,绝对就5A了。
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 17:16
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-5-13 17:30
    不错   今天又学了一招
作者: manggou    时间: 2014-5-13 17:32
我现在手上也有一台这样的,可以参考一下了。谢谢楼主的分享
作者: 785709050    时间: 2014-5-13 17:43
烧鸡法是什么意思,还有为什么跳过隔离电路
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 18:44
厮守丶诺の讠 发表于 2014-5-13 17:30
不错   今天又学了一招
多修修就行了,不是很难
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 18:47
不客气,呵呵
作者: 小诗    时间: 2014-5-13 18:53
保护隔离电路19v出不来,因为公共端短路对地阻值为0。所以保护隔离最后一个P沟道的MOS管截止了没有导通,所以19V出不来,因为公共端无极性滤波电容太多,一个一个拆出排除短路太麻烦,太慢,所以跳过保护隔离最后一个MOS管直接在公共端加电19V,短路产生大电流产生高温,且只从接地短路的元器件走,用手触摸能感觉到,便于排查,但要注意可调电源电流要调小!否则回烧断焊盘。新手建议少用
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-19 15:34
大短还是很好修的
作者: 艾肖肖    时间: 2014-7-19 15:41
这机器cpu供电容易出问题
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-7-19 15:47
公共点对地0多数为电容 ` 这个阿林大哥两分钟就搞定了 ` 不过我受教了 ` 回头直接触摸发烫就行了```
