标题: 讲课内容 还有没做到笔记那位同学帮忙补上 [打印本页]
作者: 取个名字这难    时间: 2014-5-8 12:39
上电时序
INTEL 电压时许,待机供电--内存供电--桥供电--总线供电--cpu供电
NVIDA 电压时序。待机供电--内存供电--桥供电--cpu供电--总线供电
AMD   电压时许。待机供电--内存供电--cpu供电--桥供电--总线供电
1.待机供电名称 3Vsb
常见位置在PCI插槽A14脚  pci-e    117稳压器
2,内存供电          vcc_DDR
提示  在内测防呆口处有电压标示
测量点,内存旁边大电感  或者内存旁边独立MOS管S极
3,桥供电,为南桥,北桥,正常工作提供核心的工作电压。
NB,常见为1.5V
测量位置桥旁边大电感,桥到内存之间的mos管S极
4.总线供电1.2V  cpu到桥之间的独立MOS管S极链接一个电容
5,cpu供电
                                               主板供电方式识别
2.稳压器降压电路   电路特点  采用1117.1084.1085.1086.1087.7805.Eh1A 等稳压器
3.运算加MOSS管   正向输入端控制输出端,输出端再驱动MOSS管工作进行降压。
4.开关电源降压PWM 开关加moss管两个以上+电容
基本条件 供电  开启   工作原理Pwm芯片工作条件正常后,输出信号控制mos管交替工作,经过电容和电感略波城平稳的支流电。
方法一。S极接地为下管。不接地为上管。方法二 S极链接输出链接电感为上管,不链接电感为下管。
pwm开关,输出信号控制mos管工作
mos管,交替导通进行降压,
电感,电容,,储能,滤波。
上管导通电感,电容充电并输出供电,下管导通电感,电容放电输出供电。
作者: oooo0    时间: 2014-5-8 13:29
受教了。。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-8 15:56
写的很好,辛苦了,楼主
