查看: 2455|回复: 3
华硕P4B533AGP槽处的一个AMS 1505CMA管可用哪种代?
发表于 2008-11-3 16:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在几块坏的显卡上发现有外型同它差不多的IRU1150   和APL1581 不知它们是不是同一系列元件?
发表于 2008-11-3 16:11:27 | 只看该作者 �
随便找个管带一下试试不就行了
没事烧不了东西的
发表于 2008-12-8 09:43:34 | 只看该作者 �
apm2064n有些这板用它的
发表于 2009-1-19 14:01:00 | 只看该作者 �
我这有一块华硕P4B533内存不过
内存供电有AMS1505,4500M,RT9173这些芯片,现在量的内存供电只有1。6V,那个大大的AMS1505好像是内存主供电管,我用贵网坛子里的人说的把4500M的1脚和5678脚相连也没有用,不知怎么修,就是没有好的配件换,要不用替换法应该好修
