标题: EPSON ME1+有打印动作,打印纸是白色的。郁闷啊! [打印本页]
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 11:46
今天收到一个EPSON ME1+有打印动作,打印纸是白色的没有文字。郁闷啊!能搞好吗?
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-8 12:07
看看魔盒有没有墨水,,,,检查打印头。如果是长时间没有用。那就应该是打印头堵死了。。。。
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-5-8 12:10
这还用郁闷?喷头堵了或没墨水了
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 12:10
墨盒刚换的,顾客说打印机有一段日子没有用了。不知道怎么拆打印头。。。。有没有图片让我参考一下,谢谢了!
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-5-8 12:14
破电容 发表于 2014-5-8 12:10
墨盒刚换的,顾客说打印机有一段日子没有用了。不知道怎么拆打印头。。。。有没有图片让我参考一下,谢谢 ...
你打算换喷头么。。。。。我觉得直接换机子算了。。
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 14:09
  刚把头拆下来。。。。。现在打算清洗,没有专业的清洗液,用自来水浸泡。
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 17:29
山东比目鱼 发表于 2014-5-8 12:10
这还用郁闷?喷头堵了或没墨水了
洗过打印头了,结果还是一个样,打出来的是白字,还有没有其它把法了。。。?
作者: lichangru    时间: 2014-5-8 17:47
检查一下墨盒有没有安装好
作者: 小文大章    时间: 2014-5-9 09:07
可以用医用酒精浸泡一下,注意浸泡的位置不要过高,要不然会损坏喷头。另外喷头坏也会导致打印白纸。ME1+的打印机现在买个二手的也不过100元左右,如果浸泡不行可以考虑更换喷头或打印机。
作者: 破电容    时间: 2014-5-9 17:00
这钱没有办法赚了。。。。。。。心疼哦!
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-5-10 09:22
是原装墨盒还是连供?如果是墨盒,首先换个墨盒看看,如果是连供,看看连供的墨水供给有没有问题。另外,要强调的是:你“洗过打印头”,有可能并没有洗通
作者: 破电容    时间: 2014-5-10 10:25
山东比目鱼 发表于 2014-5-10 09:22
是原装墨盒还是连供?如果是墨盒,首先换个墨盒看看,如果是连供,看看连供的墨水供给有没有问题。另外, ...
我是用针筒吹通的,墨盒不是原装的,换了个其它的墨盒还是一个样。。。。
作者: 周旋    时间: 2014-5-10 11:00
既然有打印动作,能打白字,用注射器清洗打印头,故障还依旧。喷嘴坏了
作者: 风流德华2008    时间: 2014-5-10 22:24
墨盒干了或者喷头堵了!
作者: QQYSM    时间: 2014-5-12 14:19
打印头堵死了
作者: xdz429    时间: 2014-5-17 21:47
用95%的酒精浸泡 但不能超过铁边  或者用注射器吸 不要吹 容易吹坏
作者: micro.mi    时间: 2014-5-24 12:11
用空墨盒灌满泡头液放入机器,然后在清洗器海绵这里也滴一点泡头液。每天早晚清洗两次。一周左右就搞定了。如果一周下来也不好,这个喷头就没有必要修了
作者: 491195505    时间: 2014-5-25 08:57
喷头。用打印头清洗液浸泡,自然就通了
作者: wxc237    时间: 2014-5-27 22:25
最不喜欢弄喷墨打印机了
