请帮忙判断一下
锡安山
2014-5-8 11:28
请帮忙判断一下
一台方正T400 送来时进桌面花屏,重装系统WIN7后正常,但看电影时,电影界面有竖道花屏。换XP还是一样。加焊显卡无效,就从另一块主板拆了一块显卡,换上进卓面就花,比刚送来时花的更厉害。doc 及安全模式下正常。这情况还是显卡有问题吗,还是显存也有可能呢。
(629.22 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2014-5-8 11:26 上传
图为刚来装系统后电影花屏图。折腾的都想放弃了。可是活不多。
月饼
2014-5-8 11:42
显存。或者数据线
维修分享
2014-5-8 11:45
显卡是什么型号?
coal
2014-5-8 11:45
怎么就觉得是显卡驱动吗,没打好啊,你下载一个比较低一点的版本啊
ytfqifw
2014-5-8 11:46
鬼片,吓人哈。、、
锡安山
2014-5-8 12:01
显卡型号N10M-GE1-S
换了一显卡,现在一进卓面就花。加焊显存 用风枪也可以吧。
lauhantiong
2014-5-8 12:02
如果是安全模式可以那大多数是驱动问题,你可以试看用别的软件播放
不言语
2014-5-8 12:03
先软件 后硬件 显卡驱动正常的话 就是显存了!
MchenRT
2014-5-8 12:05
还是从官网下载一个驱动试一试,不要用什么驱动精灵七七八八的
夏日火锅
2014-5-8 12:07
遇到过一个在xp下关闭硬件加速就好了,,试试吧
ts386366068
2014-5-8 12:30
应该是显存问题
txy2008003
2014-5-8 12:34
你在播放器里换个解码程序试下。有些是换下其他的解码器能正常用
ZHANGHOUHI
2014-5-8 12:34
不知道显存有没有爆珠,爆珠就麻烦了
mjnbalj23
2014-5-8 12:36
尿都吓出来了 快!
根号二
2014-5-8 12:48
你用测试显存的软件试试,显卡都换了,显存的可能性就增大了。
zhangshunqiang
2014-5-8 12:56
应该是显存了!
GDPC007
2014-5-8 12:56
记得电阻掉件会引起,显卡换过就可以排除,还有
hhyyoo1
2014-5-8 13:31
显存故障,这个遇到过..在更换显卡的时候显存虚汗更严重了...可能需要重植显存
a55940
2014-5-8 13:54
我遇到过你这样的问题 换了一对显存OK
dajiahao2010
2014-5-8 14:06
图片也太吓人了,显存问题啊
452603953
2014-5-8 14:09
显卡换过了,排除驱动外那就是显存的问题了吧。
张川zc
2014-5-8 14:19
还是仔细看看有掉健美
changqing12
2014-5-8 15:11
这是驱动的事 你更新下显卡驱动试试
changqing12
2014-5-8 15:12
或者把显卡驱动卸了试下
zhangshixiang
2014-5-8 15:30
这里屏花的 ,看鬼片更有感觉了
锡安山
2014-5-8 17:52
现在跟原来区别是
原来显卡驱动显示正常,可以正常进系统。就是播放视频有图上花屏
更换显卡后
现在是显卡驱动装不上,还是原来的光盘,也换了一个版本,装完系统到进桌面时就黑屏,必须进安全模式,卸载显卡驱动才能进正常模式,但显卡驱动有感叹号,播放视频不花,驱动升级了。盘还是原来的盘
中间插曲 (更换显卡后当时不行,显存4个,加焊了其中2个,一个爆了,重植了一下)
原来的现象看象是显存,但我换了显卡。现在的现象看是不是又像换的显卡有问题啊
锡安山
2014-5-8 18:02
还是显存有问题,也会导致显卡驱动无法正常安装呢。兄弟们,请指教,快疯了。
锡安山
2014-5-8 21:03
再次顶一下
