标题: ACER TM4102加电无显维修一例 [打印本页]
作者: 平维 时间: 2008-11-3 15:54
客户送修一台ACER TM4102 ,能正常加电,显示器黑屏无显示,键盘的大小写切换也没有反应;据客户讲前两天去过几个维修店,检测结果都说是显卡问题,显卡是ATI 的M26 X700的。接稳压电源电流0。92A,在正常范围内,拆机目测主板有动过的痕迹,显卡附近还缺了一颗小电容,别的基本上还可以;上DEBUG卡代码停到D2 ,把显卡边上的小电容补上(在坏板上随便拆了一个),加电DEBUG 卡仍停D2 ,但发现DEBUG卡上的“PCI帧周期信号灯”停在D2的时候是一直亮着的,这个灯亮可以理解为一直在加载BIOS里的信息,就此怀疑BIOS程序有问题,上网找了好久终于找到了对应的BIOS程序(注:这款机器分DDR1和DDR2、显卡有三种M22 、M24 、M26,这里要特别注意,第一次刷错了,故障现象变为屏无显、但键盘上的大小写切换已经正常了,DEBUG卡代码走的已完整;所以找BIOS程序的时候一定要先搞清楚,各位同行在这不要再走弯路了)
因为第一次刷完BIOS以后DEBUG卡的代码已经走的正常,和原来对比故障现象也变了,如果不是BIOS的问题,第一次刷完BIOS程序故障现象是不会有变化的。电脑现在工作已经基本正常,只是没有显示,直接关电源的话笔记本的液晶屏上还会闪下亮光,反复分析,感觉还是BIOS程序不对引起的,再次找对应的BIOS程序并下载、写入、焊上试机OK,至此、故障修复。
当时也考虑过显卡的问题,但测量各供电、时钟及显示的电流都正常,也本着先易后难的原则,先刷了BIOS,机器修好了。所以——BGA不到不得以的情况下最好是不要动。
写出来给大家作为参考,有不足的地方请指正!!
对应型号的BIOS程序已上传到本论坛的相关页面,需要的同仁自行下载!!
作者: 昂平 时间: 2008-11-3 16:01
不错!要是我也许会干显卡的,你所说的PCI帧周期信号灯是什么灯
作者: 唐文萍 时间: 2008-11-3 21:44
是FRAME信号灯吗?
作者: 北京星思维电子 时间: 2008-11-3 21:52
DEBUG 卡上闪的就是 FRAME
作者: 金少波 时间: 2008-11-4 11:56
你所说的PCI帧周期信号灯是FRAME信号灯吗?
作者: 平维 时间: 2008-11-4 12:37
原帖由 金少波 于 2008-11-4 11:56 发表
是的。
ACER TM4102 BIOS
L2263C29.rar
(417.41 KB, 下载次数: 46)
