标题: Y450 假死机 [打印本页]
作者: 至命网络    时间: 2014-5-8 11:12
标题: Y450 假死机
接到一台机,用30分名假死机,(是卡屏,画面不动,酷狗还有音乐在,电流还有微微的跳变,不掉电,不黑屏)
报个显卡,装鲁大师测试,温度也不是很高  CPU 和显卡均超过 80 ,,
先代换,CPU ,内存,硬盘,,拔外设,一样10分以内死机,
没办法,这种铜管易坏,换新铜管,风扇, 这次久了,20多分没死,,暗喜,再上网,不久死了,画面不动。
只有想板的问题了,可能南桥和显卡, IBM南桥,N10P-GS-A2 显卡,,显卡问题大点,直接加焊,,
测试,0.8-1.07不跳变了,刷BIOS ,无果,查显卡电压的 +VGA1.1V  无电压,
打开图纸,查到由RT9018B 转换过来,应该是加焊显卡烧坏了,找料板换上去,一量电压出了,,一看还是不显,,,哎,,,可以显卡挂了,换一个吧
没有这个显卡(N10P-GS-A2),手上有个N10P-GS-A2的,问了卖IC的,他说一样的,心里有底了,换上去吧。
开机测试,0.8-1.03-1.2-1.4  漂亮,接屏,显示,,点了一支烟
装机测试,跑了几次鲁大师 没死,,,,再玩了两天,没事,完美搞定,,就是本高呀
kl1 ddr3-pm_20090420.pdf
2.51 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大天空    时间: 2014-5-8 12:25
走了太多弯路了,谢谢分亨!
作者: ihyj    时间: 2014-5-8 12:32
不过这显卡就是贵啊,
作者: a55940    时间: 2014-5-8 13:56
我之前有一台索尼的HM55 I5 半个小时卡一下就正常 没整了
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-8 14:08
之前修过一台一样的,后累没换显卡,没搞好啊
作者: ddjj    时间: 2014-5-23 10:48
到底说的是什么问题。。。。。
作者: 美达数码    时间: 2014-5-23 14:27
ddjj 发表于 2014-5-23 10:48
到底说的是什么问题。。。。。
显卡挂了....................
作者: wsx5201314    时间: 2014-6-2 09:16
你换的显卡是什么型号啊  我看都是n10p-gs-a2
作者: 贰十九划    时间: 2014-6-2 09:29
对阿,两个显卡不是都一样的吗
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-2 09:58
这弯弯绕的,不过还是蛮开心的,哈哈
作者: pepsi1105    时间: 2014-6-2 17:17
这个现象我见过,很少有的。
作者: 滕小程    时间: 2014-10-30 09:08
以前我遇见平反应非常非常慢,也以为是假死机。不过是屏坏了!
作者: feiqi555    时间: 2014-10-30 13:16
走了太多弯路了,谢谢分亨!
