标题: 我的显卡掉了个电容 [打印本页]
作者: 我的七彩虹    时间: 2014-5-7 21:53
标题: 我的显卡掉了个电容
我的七彩虹9800  显卡掉了个贴片电容 标号C505  请问大师这电容是什么型号啊  谢谢啦
作者: pzqsky    时间: 2014-5-7 22:12
掉了一个铁片的,一般装不装都无什么问题,那些电容作用不很重要的,随便搞一个大小差不多上去就可以了
作者: 我的七彩虹    时间: 2014-5-7 22:36
关键是有点轻微的花屏 看着不舒服
作者: pzqsky    时间: 2014-5-7 22:42
我的七彩虹 发表于 2014-5-7 22:36
关键是有点轻微的花屏 看着不舒服
那你搞一个大小差不多的补上去看看,应该小花屏估计不是他造成的
作者: 我的七彩虹    时间: 2014-5-7 22:50
谢谢啦...............................
作者: ane1003    时间: 2014-5-8 04:35
更倨掉件位置的大小,找个一样的补上。设计的是不会错的。
作者: pintek    时间: 2014-5-8 04:41
要看这电容在什么电路上,一般的滤波电容掉一个两个可能没事,但串在数据线路中的贴片电容掉一个肯定会影响功能,尤其是显卡上的,因为显卡上这样的电容特别多(多为高频电容,短路开路都会出问题),楼主这里只贴电容的标号毫无意义,这个标号就是这个电容在主板上的元件排号,没有图纸时你可以叫它C505,也可以叫它Cxx,只要知道是这颗电容就行(但在图纸或BOM上找C505就是指的这颗电容),具体容值和型号要查图纸或BOM单、或者量测,看是看不出来的。
作者: pintek    时间: 2014-5-8 04:59
关键是有点轻微的花屏 看着不舒服
错,花屏极可能就是这电容引起,楼主可以看看这电容是不是串在线路中的,如果是,基本可以确定是这电容的问题,你可以在旧板上拆一颗补上,但注意这电容是高频电容,普通电容不能用的,如果这电容是串在线路中的,那你找一颗0.1uf_16V_10%_X7R的装上应该花屏就能好。
作者: pintek    时间: 2014-5-8 05:03
这肯定。。。
作者: 遁一    时间: 2014-5-8 13:26
楼主打一下两个焊点的对地值吧 有一处接地 表示可以忽略  如果两边不接地 楼主还是补上此电容吧
作者: rocky123    时间: 2014-5-12 20:34
看看掉件的位置和功能,找个大小一样的
作者: li888888    时间: 2014-5-29 09:10
那是滤波电容没什么大用
作者: zxb515    时间: 2014-5-29 13:48
一般不会有影响,楼主可能是点子低,楼主可能是点子低吧
