标题: GTX460装驱动就变成800X600 16色。大神来指点指点怎么入手修 [打印本页]
作者: jjyygy    时间: 2014-5-7 17:56
手上有一张MSI的460,核心是114的。本来这卡是没有显存供电的,供电IC是UP1529。于是就用表量了一下几个脚,发现没12V,原因是一个电容短路了,换后还是没显存供电,我手上没有这IC,就上网找代用了,百度没找到UP1529的PDF,再用表量几个脚,和APW7165脚位一样,看着7165PDF改了一个上去,供电出来了,上机能显,进入系统和还没装驱动的显卡一样,以为装个驱动就行了,没想到装驱动重启后画面就成了800x600   16色,看GPUZ能认出是460 v2  但当前频率全不显,默认就显示正常。
就是想请教下,什么原因会装不上驱动呢?这种卡从那入手修呢?
作者: 小汇    时间: 2014-5-7 18:38
以前试过装不了驱动的是显卡核心问题,楼主参考下
作者: jjyygy    时间: 2014-5-12 01:00
作者: li888888    时间: 2014-5-29 09:13
望高手解答帮你顶起
