LG 775FT 故障?
追风筝
2008-11-3 14:08
LG 775FT 故障?
今天修到一台,17寸,纯平,LG 775FT 显示器, 一通电,指示灯,就绿灯闪一下,黄灯闪一下.一直这样闪,
测,输出, 50V 80V 14V 6.3V 5V 都正常, 5V 电压,在,7-6V 这样跳变,
不知道是不是CPU 坏了
按开关,关也关不掉,
不知道怎么修了.
请高手提供维修思路,]
, 十分感谢..
来自本拉登
2008-11-3 15:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张德宏
2008-11-3 20:54
5V 都正常, 5V 电压,在,7-6V 这样跳变-------什么意思?CPU5V供电不正常肯定不行。
长风
2008-11-3 23:10
无法正常开关机.问题一般出在MCU电路上.检查MCU各工作条件是否正常.代换晶振.ROM.等核心元件.
