ZXCVWtest
标题: 自制推桥神器,主板BGA芯片必备! [打印本页]
作者: wweli10000    时间: 2014-5-7 16:59
毁了一个镊子,做了这个神器,主板BGA芯片时推桥很好用,不抖动,超稳定!做桥必备!喜欢的可以去做个试试!!
作者: 最爱九公主    时间: 2014-5-7 17:08
高手在民间,民间出高手、佩服,佩服。其实,何必要推桥呢?放个高清摄像头,在芯片前端,高清!锡珠变化,一目了然!
作者: wweli10000    时间: 2014-5-7 17:16
最爱九公主 发表于 2014-5-7 17:08
高手在民间,民间出高手、佩服,佩服。其实,何必要推桥呢?放个高清摄像头,在芯片前端,高清!锡珠变化, ...
推一下可以更好的使芯片焊接 特别是换桥的时候
作者: 识指紧扣    时间: 2014-5-7 17:27
我也上个我做的 鉴赏下
作者: 识指紧扣    时间: 2014-5-7 17:30
图太大没上去  截了个
作者: zhangfenfen    时间: 2014-5-7 17:32
有才
作者: 541872190    时间: 2014-5-7 17:42
识指紧扣 发表于 2014-5-7 17:30
图太大没上去  截了个
这个这么长不会不稳么?镊子就行了啊,轻轻的动一下看看显卡和桥会不会动就行了,我也没有因为动就动坏的,手肘靠着BGA,然后轻轻的碰桥的旁边,珠子融化的时候轻轻的就会动了,没融的时候动不了的,很管用啊我就是用镊子的
作者: 王一绝    时间: 2014-5-7 17:45
每必要这么搞吧 太麻烦
作者: dayedebao    时间: 2014-5-7 17:49
尝试过用镊子夹桥两边。这样不容易掉点
作者: hexueying    时间: 2014-5-7 18:11
中国出D山寨高手啊......................
作者: 鑫    时间: 2014-5-8 09:45
推芯片最好直接买这种钩子,用起来比较顺手。
作者: 857536383    时间: 2014-5-8 12:24
我的就是 用一双一次性的筷子  筷子前边 绑了一个缝衣服用的针就可以了 还不用担心BGA的高温烫手
作者: 破电容    时间: 2014-5-8 14:19
还没有BGA先学习。。。。
作者: zcs111888    时间: 2014-5-9 16:55
不管用什么东西关键是手不能抖
作者: 风清云    时间: 2014-5-9 17:23
我认为用半个镊子就行前面弯个小勾,很好用
作者: 笑苍苍    时间: 2014-5-10 22:05
一人一个用法,楼主的这个也算原创了,顶一个。
作者: confucian    时间: 2014-5-10 22:21
不是很明白推桥的原理,是焊的时候推一下!还是拆的时候推一下??
焊的时候推一下风险太大了吧,还显得多余!为什么?锡没化的时候推一下桥会不会移位??如果锡化了还推干嘛?我们做有铅的桥,闭着眼温度到了就关机!做无铅的就用小手电,看锡球发光,感觉有点下沉就关机!!
做个桥还搞这么复杂呀?那HM65的桥0.3的球,还有那种上网本N小黑色的南桥,也来推一下,连锡了咋整?
拆桥的时候推就更能理解了,很多时候桥下面的胶是没办完全去除的,怎么推得动呀??我们都是用镊子戳,一般小的桥(比如显卡,南桥)正面的左右两边都能戳动就能取了(或者你从中间戳进去也行,个人习惯戳两边,保险一点),大一点的桥(INTEL965、SIS北桥)戳两面!!
当然每个人都有自己的做法,,,但是总感觉不应该把简单的问题复杂化!这样增加操作风险!!
作者: 452603953    时间: 2014-5-10 23:02
我一般是用手术刀推。
作者: 风流德华2008    时间: 2014-5-12 16:03
都是高手啊 !
作者: w578940199    时间: 2014-5-19 16:05
进来学习下,
作者: 董会会    时间: 2014-5-22 09:37
有时间做一个试试好用不
作者: 857536383    时间: 2014-5-22 14:25
楼主  这么调皮呢??
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-22 18:10
楼主,抖与不抖应该取决于手,而不是摄子本身吧,所有你说超稳定我不相信,说不定当你推桥的时候有蚊子亲了你一下,呵呵,看你还蛋定不
作者: 牧羊人P    时间: 2014-5-24 14:24
BGA会自己下去看得出来呀!还推?不明白,如果是加热,打水剂助焊膏再BGA台加热,这个可能要轻轻动一下。我多数是轻轻拔一拔。
作者: 云南小解    时间: 2014-5-24 14:40
这是我见过最无聊的发明之一
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-5-25 16:57
0.5锡球推时,容易联锡
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-27 09:32
我很少推桥的,看到温度加得差不多就可以了。。
作者: 我的新手    时间: 2014-5-28 12:16
我确定关键还是靠手法,一般的镊子推就可以了。。
作者: 亮剑中福    时间: 2014-5-28 22:38
我现在都不去推了,看芯片下面的锡珠下沉后,等10秒钟就停机了,成功率相当高,目前还没失手过呢。
