标题: t40不开机故障求助 [打印本页]
作者: 无敌维修    时间: 2008-11-3 14:05
标题: t40不开机故障求助
一台T40不开机,插交流时电池灯闪烁一下,3V 5V正常,测得电感L9和L11对地电阻均为65欧左右,好象短路,可是2路一起这样有些奇怪,这样得阻值正常吗?问题在那里?谢谢大家解答...
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-11-3 14:59
这个阻值肯定不正常,正常时应该在一百零几到一百一二左右。
作者: 无敌维修    时间: 2008-11-3 23:34
谢谢楼上,我再研究下
作者: 真真双双    时间: 2008-11-6 14:39
顶了,问题解决了没有??
作者: 无敌维修    时间: 2008-11-11 14:35
还没找到故障,如果好了一定告诉大家
作者: 胡永斌    时间: 2008-11-11 15:04
后继有没有发烫的芯片
作者: 无敌维修    时间: 2008-11-11 15:20
没有发热的,而且全部没温度
