标题: 施乐3119多功能一体机 故障一例 [打印本页]
作者: 圣讯科技    时间: 2014-5-7 15:52
开机预热  显示 ---扫描仪故障,其他功能正常,求大侠指教  {:3_57:}
作者: 小文大章    时间: 2014-5-8 14:02
如果打印正常,就排除扫描排线与扫描灯
作者: smh198217    时间: 2014-5-8 17:45
我感觉楼上是不是说反了
作者: 圣讯科技    时间: 2014-5-9 09:19
开机  在预热 的 期间,扫描头在动停不下来, 预热结束,扫描头也不动啦。。。屏显是扫描错误。。。感谢关注{:3_62:}
作者: 周旋    时间: 2014-5-10 11:06
根据你对故障的描述,多半是扫描器不能复位,查导轨和齿轮组件。
作者: 圣讯科技    时间: 2014-6-2 18:01
开始 是数据线 坏掉啦  更换新线后,还是不正常,又更换扫描头后,就正常啦啦啦啦 谢谢大家的 热心
作者: QQYSM    时间: 2014-6-7 08:59
一般情况是开机复位扫描器,然后预热加热,开机看下扫描器灯亮不亮,不亮就排线或主板,亮的话就排线和扫描器。
作者: 会员 912210    时间: 2014-6-9 16:09
大家好热心。你是客户哦不告诉你 。。。嘿嘿
作者: 小歐    时间: 2014-6-9 16:41
我以前好像也遇过,看见师傅换了扫描头就好了
作者: dllx2013    时间: 2014-6-9 18:13
提示哪里坏了就换哪里不就好了
作者: 1535539275    时间: 2014-6-11 10:28
能修就修晒
