牵你的左手、 发表于 2014-5-7 15:00
学习了 ,就是不知道,,,哪个是G极,哪个是D 哪个是S,,,没有搞明白,,,如果楼主可以说的再明白点 ...
541872190 发表于 2014-5-7 15:07
有电路图,也有点位图,别怕,呵呵直观的
前女友你还好吗 发表于 2014-5-7 14:26
谢楼主分享了,伙子学习了,这个款本子还有通病,开机正常,关机了灯亮风扇长转,南桥虚焊
牵你的左手、 发表于 2014-5-7 15:25
指点一下吧,楼主
541872190 发表于 2014-5-7 16:34
没啥好指点的呃,电路图和点位图找出来就能看到哪个脚分别是DGS脚了,如果没有470的点位图用460的也差不 ...
