标题: 联想B460维修过程,一波三折。 [打印本页]
作者: 15896682159    时间: 2014-5-7 14:14
        上午闲着无事,  一美女拿台联想本本修,说开机没反应,拿到手一看!B460  。 心想这不是送钱来了。(乌龟壳子爱坏,CPU供电短路)!
         插上可调电源测待机有,按开机没反应 简单拆机看看没进水之类的,报价。  280元,美女着急有事,打单子走了。
         三两下板子拆出来,发现待机无3V 5V  主供电正常,测51123 条件满足。 本着先软后硬的维修顺序, 网上找了BIOS程序来刷,此机子有两个BIOS,南桥4M  EC 128K 。
          再次通电,奇迹发生了,竟然自动开机了!!   心里那个激动啊。插上内存,散热片,接屏, 哈哈 亮机啦!   高兴啊,到手的钱啊!
          装机, 测试过程中一切正常, 可是关机的时候问题来了, 指示灯还亮,屏幕是黑的, 晕 还有这问题,  心想这机子I3的 装XP系统是不是有问题啊, 拿上测机硬盘装WIN7系统,装完重启正常,可是点了关机后,还是灯亮屏幕不显示,。 彻底无语了,  抽支烟,心想是不是BIOS没刷对呢,回去再下个版本试试, 再次来到论坛搜,  看到最后的时候,有网友说, BIOS程序刷不对会造成关不住机, 害苦了不少人。
        下载再次刷BIOS   快速装机测试,  问题解决,  到此维修结束 !        奉上下载的BIOS程序
联想B460 i3独立解决关不了机.rar
1.8 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥和EC
作者: chw106    时间: 2014-5-7 14:22
路过,,学习一下
作者: 398590400    时间: 2014-5-7 14:38
不触发 EC BIOS 程序老出问题
作者: 毅毅    时间: 2014-5-7 14:41
bios 早就有了,不过还没有遇到坏的!
作者: huawei.010    时间: 2014-5-7 15:19
楼主是个好人 我的板子换了乌龟触发了 电流到0.7-0.6-0.7 不亮机
作者: 15896682159    时间: 2014-5-9 10:04
在刷个bios试一下!!
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-5-9 10:48
这个机器本来刷EC的BIOS就足够了,只是楼主没找到好的EC罢了
作者: 向xiang    时间: 2014-5-31 18:03
感谢楼主 了        还好 有你发的这个贴   救到命了
作者: ddjj    时间: 2014-6-26 16:27
感谢楼主的BIOS
作者: w6629396    时间: 2014-6-26 16:32
我就看看不说话
作者: 13071833383    时间: 2020-10-24 20:48
请问两个需要一起刷吗?
作者: 13071833383    时间: 2020-10-24 20:58
EC解压后怎么129K
作者: tjjt66    时间: 2022-3-29 18:10
谢谢楼主分享
