联想E430不开机
ahsc1314
2014-5-7 13:18
联想E430不开机
今天接到一个这个机器 不开机 通电电流0.45 按拆开关没反应 于是乎 拆机发现 无待机3.3V电压 ,由于本人新学修笔记本,找不到头绪 就上基地来找答案,结果一搜这个问题还真多,好像是通病 ,心里一下就感觉舒服了 ,看到有个帖子写的 主板正面右下角电容坏了 ,于是乎我就找这个电容 万能表测是短路的 ,取下来测是短路了 于是找了个换上去了 ,通电待机变成0.04 开机 点亮! 感谢基地这么多高手分享经验 。
398590400
2014-5-7 13:33
人宝的点火回路 短路了 不会大电流 呵呵
hoppynihao1
2014-5-7 13:49
3v 5v 芯片坏了
yangchaoweixiu
2014-5-7 13:54
待机高了吧
葙见不如怀念︵
2014-5-13 12:44
只能说楼主运气超级好啊
yl5439739
2014-5-13 13:05
通电0.45 说明 短路了
pepsi1105
2014-5-13 14:02
恩。不会的就要多上论坛问问,或者查一下。通病就赚到的。
齐齐哈尔
2014-5-13 14:03
待机高了...
遛马去
2014-5-13 14:05
这个是仁宝的假公共端 短路吧
nbsir
2014-5-13 14:24
大电流,有短路
super584521
2014-8-9 18:36
我也有一台进洗衣液了
林辉电脑
2015-9-10 11:49
先修待机啊啊啊
夏法成
2015-9-10 15:46
这机器只要待机高一般都是主供电短路
