标题: 戴尔N4030开机半小时准时掉电 [打印本页]
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-7 13:16
接了一台戴尔N4030开机半个小时后直接掉电关机可以在开机,又到半小时左右掉电,有人说是显卡供电IC不良,之前我换过了,不行,换个显卡一样不行,换CPU,内存都一样,温度是很低的,本想换HM55的桥的,想想先不动手的好,就刷了南桥的BIOS看看,还是不行,那就只能换IO了,换了也是一个鸟样,{刚好有一台N4030开机不显示,不过不掉电,换了显卡好了,就把BIOS备份出来了,看了一下咦有两个BIOS的,IO也有一个,就一起备份出来了,}想到前面掉电的这台,就把两个BIOS一起刷了,IO跟南桥的一起刷,开机等了半个小时没见掉,嘻嘻再开个电影看看,看了一个下午没见问题,第二天来再开一样没见掉电了,最后问题应该是在IO的BIOS上,因为上次刷过南桥边上的BIOS,没刷IO的,所以还掉电吧,,,,给个小小的经验,没什么技术含量,本来这个机是能正常开机的所以电压什么的都是没问题的,最后,,,怎么上传BIOS
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-7 13:18
BIOS上不了呢,有教一下的吗
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-7 13:27
点击回复框左上角   从左至右最后一个上传   文件太大可以先压缩
作者: llc27116    时间: 2014-5-7 13:29
lz的动手能力不错。。。
作者: 小马显示器    时间: 2014-5-7 13:30
点表情边上那个上传。文件要压缩。
作者: 398590400    时间: 2014-5-7 13:39
把BIOS EC的 和南桥的 来一个
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-7 13:48
398590400 发表于 2014-5-7 13:39
把BIOS EC的 和南桥的 来一个
骚等,现在还在吃饭
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-5-7 13:55
用高级模式上传附件,并且要是压缩文档,且不能大于3M
作者: QQYSM    时间: 2014-5-7 15:13
在烧人是吗,让大家等。还骚等,现在还在吃饭。真骚透了。
作者: 还有多久,    时间: 2014-5-7 15:22
  不错 很好的维修经验,
作者: 神风单车    时间: 2014-5-7 16:08
太好了。学习了。
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-7 17:34
谁要EC BIOS的加我QQ要吧,我上不传不了,主要是太忙了,晚点我自已搞搞看能不能上,
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-7 17:43
戴尔N4030 IO BIOS好机备份独立I3 CPU.zip (63.82 KB, 下载次数: 145)
