标题: 华硕M2N68-AM 主板开机掉电 主板保护 [打印本页]
作者: 恒大电脑    时间: 2014-5-7 12:45
华硕M2N68-AM  主板开机掉电, 客户拿来时心里想着乐呵,原以为换个MOS管就能搞定, 上电测试,不上CPU也短、拔小四口不短。 现在一点维修思路没有。本人小小白,求各位大神提点意见。
作者: study乐园    时间: 2014-5-7 13:02
可能电源ic短,换个试试.
作者: dukkey    时间: 2014-5-7 13:20
查MOS管,击穿的可能性大。其次换了 mos管还是短路 多半电源管理坏。
作者: LITOWN    时间: 2014-5-7 17:04
不用搞啦,我明确话你知,你给那个MCH加热一下,或都加焊。是它虚焊了。我的刚刚跑码了。快试试。我的一上U就VCORE短,一开机掉电的。现在烤机啦。发不了图,要不我发给你看看。
作者: zhx65257855    时间: 2014-5-7 17:30
你手压桥,点开机,试试看能开机不。这个板桥易虚焊,桥空焊引起上电保护。
作者: zhx65257855    时间: 2014-5-7 17:33
你试试吧
作者: xdz429    时间: 2014-5-7 17:34
我手里几块这个板子呢 都是这种情况 压桥也试了 不行 4楼说的MCH 是什么东东?我是初学者 谢谢告诉一下
作者: HL201314    时间: 2014-5-7 20:12
12V短路,查一下电源管理IC是否正常工作,注意从IC
作者: 锅家大事    时间: 2014-5-7 20:47
刚开始都这样,好多名词你慢慢就会知道的,ICH指南桥,GMCH或MCH指北桥。
作者: xdz429    时间: 2014-5-8 07:52
谢谢了 我是新手 现在知道的太少了
作者: zixuechengcai    时间: 2014-5-8 09:02
AMD北桥坏的多
作者: 953001650    时间: 2014-5-8 09:31
一般开机掉电的  这个板子通病 BGA空焊
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-8 10:11
先查CPU供电电路是否有短路,包括芯片,上下管,电容,再查下南北桥
作者: 丫蛋    时间: 2014-5-8 22:18
华硕的通病直接干桥
作者: 天下维修一家    时间: 2014-5-8 23:00
MCH:是北桥
作者: liushuang1117    时间: 2014-5-9 10:12
支持楼主一下、
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-5-9 10:38
桥虚焊了
作者: woaishenchun    时间: 2014-5-9 16:15
主板只要是单桥的,很多问题都它引起的
作者: 江苏阳光    时间: 2014-5-9 16:25
短跑还好的了
作者: hanshi178437835    时间: 2014-5-9 19:46
拔小四口不短的啊 ,查一 下CPU的上下管有没有 短路
作者: 农明森    时间: 2014-5-18 22:32
LZ问题解决了吗?我手头上也有这样的两块板,没找到思路。分享一下呗!
作者: 农明森    时间: 2014-5-18 23:21
LZ,板修好以后记得分享下哈!
作者: chengziwen100    时间: 2014-5-24 15:57
路过看一下……
作者: 恒大电脑    时间: 2014-5-25 13:41
最近总是在忙着外面的监控工程, 也没有时间在店里修板了,   刚刚看到帖子。 在次回复一下谢谢各位的耐心回答。  主板没有修复,被我丢垃圾堆里去了, 有时间回头我找出来 搞一下桥试试,谢谢
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-25 13:58
量下CPU供电电路的阻值看看那里短路了,, 没有短路有可能是桥空焊了。。
作者: 这片天空那朵云    时间: 2014-5-26 10:47
我记不清型号了,CPU旁边有个热敏电阻,在VCORE小管子中间,你看看 有没有,
作者: 1326605838    时间: 2014-11-15 17:10
用烧机大法  接到12V那里  记住用电流表调到3v  2A    然后去烧  在用手去摸
作者: 2430074280    时间: 2014-11-15 18:32
焊下桥试试
作者: dingge    时间: 2014-11-15 19:40
把靠南桥晶振哪里的三级管拆了看看还掉吗
作者: dingge    时间: 2014-11-15 19:41
拆了不短的话看看cpu到南桥的pg信号是不是正常
作者: 1113645212    时间: 2014-11-24 19:13
顶楼上的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-24 21:16
缺电压也会这样的,。,,我今天搞了一个也是开机掉电,马上开 又可以开 有掉电,,,以为是桥问题,干了单桥  结果一样,每次同下点测试下电压,发现内存电压都没有,换了个W83323G  靠  一路亮机。。。。
