标题: y450开机电流1A求思路 [打印本页]
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2014-5-7 12:42
标题: y450开机电流1A求思路
一台y450各大供电正常,开机电流1A,一摸显卡特别烫手,拆掉显卡电流0.5正常了,换了个新的还是开机显卡烫手,电流1A,请问各位同行接下来怎么查
作者: liuancheng    时间: 2014-5-7 12:47
看下那个显卡供电的小板上面的1.8v有没有,很多不显示的都是没有1.8v。PQ1上面的。
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2014-5-7 12:48
有,1.78V,
作者: 蒲腾    时间: 2014-5-7 12:48
显卡供电小板MOS管坏
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2014-5-7 12:51
那个pq1换过了啊,pq1坏了掉电吗主要现在显卡特别烫手
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-7 13:12
看你电流应该是不过显卡  是不是你没焊好啊  上次也碰到过一次  无铅的不好焊
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2014-5-7 13:12
蒲腾 发表于 2014-5-7 12:48
显卡供电小板MOS管坏
谢谢你,我换了3个mos管 好了,,前两个mos管坑爹了
作者: liuancheng    时间: 2014-5-7 13:13
这个机器支持跑码卡的,插个上去看跑什么码先
作者: q2271806561    时间: 2014-5-7 13:51
楼主换的是哪同个MOS管啊
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2014-5-7 17:48
q2271806561 发表于 2014-5-7 13:51
楼主换的是哪同个MOS管啊
q1  mos管 小板
作者: cai654321    时间: 2014-5-7 19:53
修好了没?发烫是欠压还是因为显卡没工作就有电压过来造成?
