标题: 技嘉GA-H61M-DS2开机保护修复 [打印本页]
作者: googoogoog    时间: 2014-5-7 12:13
技嘉GA-H61M-DS2开机保护,不插4针可开机不保护,判断CPU供电损坏,此板是1155接口的,有CPU-VTT电压,cpu-vaxg电压,VCORE电压,先查CPU-vtt电压部份无短路现象,驱动芯片是RT8120。VCORE和CPU-vaxg是由ISL95836驱动的,先查供电对管K0387和k0393,都没有短路,再测每只MOS管的G极对地阻值是不是一样,检测后发现有一组的上管对地阻值不对和其它几组有差别,
顺路跑到一只很小很小的贴片八脚集成块上,查图发现是ISL6208,芯片上未标型号,这是VCORE的第三组,第一组和第二组都是由ISL95836直接驱动的,取下第三组ISL6208和MOS对管,PWM就悬空了,在板上查另一组PWM2G就直接悬空,插上4针电源接口,上电不保护了,上CPU听到滴滴的内存报警声,查VCORE电压有了,CPU-vtt电压有了,上内存条通电开机屏幕有图像出来。送来修的七八块,找一块坏了桥的,将上面的ISL6208拆下装到此板上,装回MOS对管,再次通电屏幕出图,此板修复。此板的CPU供电用万用表测量时不是直接短路,是因为驱动芯片不良造成的开机电流过大保护,维修时只能一组一组的排除。附上芯片资料 ISL95836.pdf (984.35 KB, 下载次数: 213)
