总是!i/o焊不好!
新手胖飞
2008-11-3 13:15
总是!i/o焊不好!
自己是一个新手!在练习焊接i/o!但是自己总是焊不好!细密针脚总是连在一起!而且还有虚焊!我是真服了我自己了!手怎么就那么笨!有没有人帮我出点主意!
一剑飘香
2008-11-3 13:21
先把焊盘清理干净,把I/O脚也 拖干净,然后对齐,固定四角,上松香。新手可以用风枪吹上。尤其是对齐最重要,对不齐就焊不好
新手胖飞
2008-11-3 13:22
拖焊是不是把i/o对齐!然后把电烙铁顺着一直焊下去!我是那样丫!怎么会粘到一起呢!我晕菜了!
精英电脑
2008-11-3 13:43
告诉你简单的方法,先在IO脚上面放点松香水,四周都放然后用风筒在板的背面吹下IO。把好的IO直接放上去,先在下面加热,如果没对齐还可以调整。完了后用烙铁或是850在上面沿IO脚在吹一下就可以了,这样的做可以不用拖焊盘上的锡,也不容易虚焊,几分钟就够了。对新手是比较好操作的。我是几种方法都用,哈哈搞多了就简单了,不要在提换IO的话提了,这样的贴子够多了,自己多练。
高卫雄
2008-11-4 01:26
把I/O脚也 拖干净,然后对齐,固定四角,上松香水,我就是这样用风枪吹就可以了。。。。。。
反恐精英
2008-11-4 23:07
原帖由
大笨狼
于 2008-11-3 13:24 发表
风枪会虚焊的,让主板倒立,利用锡的流动性和重力性,就可以很简单的焊好了
请问烙铁调在多少度,锡的流动性好???
硬件学徒
2008-11-7 21:26
看着师傅用锡一托就干净了,可是自己却怎么也弄不开引脚之间的锡
开来只有苦练了
想你爱你
2008-11-7 21:42
这个怎么说呢 自己慢慢来吗 不要及 想一天就把他练好是不可能的
星雨剑
2008-11-7 21:46
说到底你还是要找几个没用的板子多换换
多练习练习才能好点
不思回头路
2008-11-7 22:07
要注意烙铁和IO引脚的角度,如果烙铁上的锡太粘了,就要甩掉加新锡丝。
